brickbazuka
На форуме 8 лет
Авто: Lada Priora 2009 г., 1.6 16кл.
Добрый день! Проблема появилась вчера, просто ехал на машине и почувствовал, что машина троит. Заглушив и запустив двигатель, он завелся с отметки 500 оборотов потом выроанился до 800-900 и подтраивал, при нажатии на педаль газа сильный провал, после чего начинает набирать обороты, как только отпустишь педаль, слышны прострелы в глушителе. Приехал домой начал ковыряться, перепробовал все померил ДМРВ мультиметром(в норме), поменял ДПДЗ, РХХ с рабочей машины, повыдергивал ВВ провода почереди машина менялась в работе, значит цилиндры в норме, менял и сами ВВ на заведомо рабочие, чистил дроссельный узел. Фильра тонкой и грубой очистки в бензонасосе менял около 10 т.км. назад. Был подсос воздуха между ДМРВ и возд. фильтром устранил с помощью уплотнительного кольца, которого не было. Форсунки чистил около 5-7 т. км назад. Больше не знаю куда копать, подскажите советом.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Только ДМРВ не переставлял заведомо рабочий, потому что номера не совпадают.
d.dmitry
Замер компрессии. Замер давления топлива. Проверка меток грм.
Это для начала.
brickbazuka писал(а): Проблема появилась вчера, просто ехал на машине и почувствовал, что машина троит.
Начни с проверки демфера задающего диска.
Похоже на его отслоение и проворот.
brickbazuka
На форуме 8 лет
Хорошо, попробую.
Спасибо.
Rem Karb
На форуме 7 лет
brickbazuka
Очень похоже на проблемы с зажиганием. Проверьте датчик положения коленвала (ДПКВ) и сам контроллер.
brickbazuka
На форуме 8 лет
Проверю все что написали завтра днём. Сегодня поехал на работу и заметил по показаниям бк потребление воздуха автомобиля на холостых гуляет от 15 до 21. И при трогании, при нажатии на педаль газа очень сильные провалы, чтоб набрать обороты приходиться нажимать на педаль раз 6-7 примерно, а так после того как проедешься на холостых двигатель можно сказать работает ровно. Но при запуске двигателя все также очень мало оборотов примерно 700.
brickbazuka писал(а):Проверю все что написали завтра днём.
Как 20-й зуб считать в курсе?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
brickbazuka писал(а): по показаниям бк потребление воздуха автомобиля на холостых гуляет от 15 до 21
есть подозрение на умирающий ДМРВ
обмани его, сделай подсос неучтенного воздуха
brickbazuka
На форуме 8 лет
т808 писал(а):brickbazuka писал(а):Проверю все что написали завтра днём.
К сожалению, нет
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Huyan писал(а):brickbazuka писал(а): по показаниям бк потребление воздуха автомобиля на холостых гуляет от 15 до 21
завтра буду пробовать все что посоветовали, обязательно отпишу
brickbazuka писал(а):т808 писал(а):brickbazuka писал(а):Проверю все что написали завтра днём.
К сожалению, нет
А чего же молчишь?
Или стесняешься?
ВМТ поршня уточняется по риске маховика в окошке картера сцепления
Вот тебе картинка- 20-й зуб при ВМТ поршня в 1-м цилиндре должен встать точно напротив сердечника ДПКВ.
Спрашивай,если что непонятно.
| 20-й зуб задающего диска при ВМТ в 1-м цилиндре.jpg |
12.61 KB |
178 раз(а) |
brickbazuka
На форуме 8 лет
т808 писал(а):brickbazuka писал(а):т808 писал(а):brickbazuka писал(а):Проверю все что написали завтра днём.
К сожалению, нет
А чего же молчишь?
Или стесняешься?
Спасибо большое за объяснение.
brickbazuka
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Вот тебе картинка- 20-й зуб при ВМТ поршня в 1-м цилиндре должен встать точно напротив сердечника ДПКВ.
Вообщем глянул я зубья, у меня стоит 15 зуб на против сердечника, поехал исправлять
brickbazuka писал(а):глянул я зубья, у меня стоит 15 зуб на против сердечника
Значит диагноз был правильным.
Видишь как все просто?!
brickbazuka писал(а):поехал исправлять
Исправляется только заменой диска,если конечно не выпал фиксирующий его штифт.
brickbazuka
На форуме 8 лет
т808 писал(а):brickbazuka писал(а):глянул я зубья, у меня стоит 15 зуб на против сердечника
Штифт забил обратно временно, все исправил.
Теперь нормально работает)
Спасибо тебе большое)
brickbazuka писал(а):завтра буду пробовать все что посоветовали, обязательно отпишу
Пацан сказал - пацан сделал!
brickbazuka писал(а):Штифт забил обратно временно
Ну почему же временно?
Если ты его немного разжал,а потом забил в зубчатый шкив,то он там будет держаться довольно надежно,
ведь на него нет практически никакой нагрузки - главное хорошо потом болт затянуть!
brickbazuka писал(а):Теперь нормально работает
Молодец!
Приятно,когда советы помогают и по ним устраняются повреждения.
Особенно,если это делается
своими руками! brickbazuka писал(а):Спасибо тебе большое
Обращайся,если что.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
т808 писал(а):ведь на него нет практически никакой нагрузки - главное хорошо потом болт затянуть!
Я б тут поспорил... Он же держит шкив ДПКВ от проворачивания, если не ошибаюсь? У меня почему-то постоянно были проблемы с этим штифтом. Пару раз сминало, приходилось менять его. Потом плюнул, нарезал в шкиве ГРМ резьбу и прикрутил шкив ДПКВ к нему болтом. Начало срезать уже сам болт.
Ставил каленый - ломало, блин. Пришлось установить еще 2 болта. Пока ничего не срезает (т-т-т!).
Могу грешить только на излишне мощный генератор (100А). Но его подшипники в норме, ремень не перетянут.
harddriver писал(а):Я б тут поспорил... Он же держит шкив ДПКВ от проворачивания, если не ошибаюсь?
Не-а... Он, штифт, просто тебе указывает, как правильно поставить шкив, то есть, у него роль колюча...
harddriver писал(а):м. Пару раз сминало, приходилось менять его. Потом плюнул, нарезал в шкиве ГРМ резьбу и прикрутил шкив ДПКВ к нему болтом
Думаю, просто следовало затянуть болт шкива нужным моментом...
d.dmitry
harddriver Шкив случайно не чугунный? У гонщегов с валами и тд, чугунные шкивы срезают эти штифты (отливы на шестерне у 16клап).
harddriver
d.dmitry
Он без демпфера, цельнолитой, да... С демпфером до него стоял - свернуло ему башню.
Тут хз. Кроме как затяжкой и этим штифтом шкив ничто не защищает от проворота. Может быть, и не соблюдал момент, конечно. Но всякий раз затягивал на дурака, плюс, на болт (в коленвале) наносил фиксатор резьбы. И один хрен, потом всегда шкив проворачивало.
