оттащили на сервис. Звонят утром, говорят что бенз везде где только можно: Цилиндры, воздухан, в блоке в масле, даже в глушаке. Подофигеф, занялись машинкой, поменяли масло, свечки, воздушный фильтр, в общем все те места где был бенз. Проверили форсунки на стенде - держат. Машину завели, работает без вопросов. Причину, почему столько бенза налило так и не нашли
куда копать? Не хочется ездить и ждать, когда приключится то же самое.
От себя добавлю только, что если такой жуткий перелив приключается, то это означает только одно - по какой-то причине нет искры в горшках.
Регулятор давления на рампе форсунок, от него шланга идёт в ресивер, вот по шланге может идти бензин при неисправности этого регулятора.
При поочередном пропуске зажигания (100 раз) ЭБУ отключает форсунку в неработающем цилиндре, т.е. она не "льет".
А этот шланг от него, это не обратка в бак? Как она через него в двиг может попасть?
обязательно проверь РДТ - не прохудилась ли его мембрана.
А как можно проверить целостность мембраны?
Включил зажигание, предварительно сняв с рдт шланг, ничего не полилось. Провода на форсы тоже в порядке вроде, просмотрел.
Какой шланг снимал? Вакуумный, идущий в ресивер?
Какая загадошная машинка... А в ресивер, через заслонку светил фонариком? На дне бензин не лежит лужицой?
А может попробовать ее завести со снятым шлангом? И посмотреть что будет происходить? Или не нужно этого делать?
Через какую заслонку?
Цену проведенного ремонта в сервисе озвучь
2910р
В этой сумме стоимость масла (800р), Свечи NGK и воздушный фильтр.
1)Недели две назад после диагностики прошивал машину, мастер вроде проверенный, весь город у него. Пробег после прошивки около 1000км
версия прошивки, которую показывает БК J5F13i10
Взял 1500
это прошивка без контроля пропусков воспламенения, т.е. лить будет, пока мотор не утонет...
то делай всё сам и отписывайся тут, а не гони в сервис
Спасибо еще раз
навыков не всегда хватает
иногда и пресловутое "глаза боятся" берет верх
