 На форуме 8 лет
				Авто: Ваз 21102 Январь 5.1.1
				На форуме 8 лет
			оттащили на сервис. Звонят утром, говорят что бенз везде где только можно: Цилиндры, воздухан, в блоке в масле, даже в глушаке. Подофигеф, занялись машинкой, поменяли масло, свечки, воздушный фильтр, в общем все те места где был бенз. Проверили форсунки на стенде - держат. Машину завели, работает без вопросов. Причину, почему столько бенза налило так и не нашли
куда копать? Не хочется ездить и ждать, когда приключится то же самое.
				Авто: 21114
				Авто: 21114
			От себя добавлю только, что если такой жуткий перелив приключается, то это означает только одно - по какой-то причине нет искры в горшках.
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Регулятор давления на рампе форсунок, от него шланга идёт в ресивер, вот по шланге может идти бензин при неисправности этого регулятора.
			При поочередном пропуске зажигания (100 раз) ЭБУ отключает форсунку в неработающем цилиндре, т.е. она не "льет".
 ) есть не во всех прошивках. У ТСа 102-ая, т.е. 8-ми клоп и скорей всего Р-83, в ней нет такой фичи.
А этот шланг от него, это не обратка в бак? Как она через него в двиг может попасть?
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			обязательно проверь РДТ - не прохудилась ли его мембрана.
			А как можно проверить целостность мембраны?
				 На форуме 8 лет
				Авто: Citroen-Xantia
				На форуме 8 лет
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Включил зажигание, предварительно сняв с рдт шланг, ничего не полилось. Провода на форсы тоже в порядке вроде, просмотрел.
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
Какой шланг снимал? Вакуумный, идущий в ресивер?
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
Какая загадошная машинка... А в ресивер, через заслонку светил фонариком? На дне бензин не лежит лужицой?
			А может попробовать ее завести со снятым шлангом? И посмотреть что будет происходить? Или не нужно этого делать?
Через какую заслонку?
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
Цену проведенного ремонта в сервисе озвучь
			2910р
В этой сумме стоимость масла (800р), Свечи NGK и воздушный фильтр.
			 прочёл первый пост и...
1)Недели две назад после диагностики прошивал машину, мастер вроде проверенный, весь город у него. Пробег после прошивки около 1000км
 ) мотору. Особенно таким мастерам лохи нравятся... Вот тут они их на бабло разводят по полной. Что за прошивку тебе залили? Сколько денех взяли? Откат на стоковую оговорён был?
 ) мотору. Особенно таким мастерам лохи нравятся... Вот тут они их на бабло разводят по полной. Что за прошивку тебе залили? Сколько денех взяли? Откат на стоковую оговорён был?								 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			версия прошивки, которую показывает БК J5F13i10
Взял 1500
								 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			это прошивка без контроля пропусков воспламенения, т.е. лить будет, пока мотор не утонет...
то делай всё сам и отписывайся тут, а не гони в сервис
			Спасибо еще раз
навыков не всегда хватает
 иногда и пресловутое "глаза боятся" берет верх
				Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
