Страница 1 из 3
svarnoi
подтекает при большом давлении,например при спуске полной ванны.Про зверя я загнул но пластик любит грызть.подтечка идет со стыка трубки перелива и тела сифона из под гайки.затянуть никак - не подлезает ключ.Поэтому будем менять.Какие есть из надежных? supercool
Санёг
Каналья сделана неверно, нужен тройник с входом под 45, а не прямой.
Из надёжных сифонов геберит.
603
svarnoi
типа такого?А если латунный поставить кайзер?
Kuba
ставь латуниевый
Lednik
макалпайн
svarnoi
в свое время сантехник советовал ставить такой вот как на фотке,аргументируя что по минимуму резьб которые все со временем текут.И еще там хороший сход водычерез крестовое горло,сход лучше чем через металлические выпуски с пятью дырками которые в большинстве сифонов счас ставят.ну и нинадо никаких изьепов с подстыковкой к тройнику кан-зазции. supercool
Санёг
Вот такой и стоит, и каналью переделай с таким тройником
ЗЫ исходя из твоего конфига труб, выпуск прямо вперёд ванны, я не уверен что геберит такого конфига встанет, геберит встаёт норм когда труба канальи сбоку ванны идёт.
svarnoi
понял,спасибо. Drinks or Beer А в чем тайный смысл тройника под 45 вместо 90?
kolhoznik
у меня латунный кайзер стоит. Его косяк в том, что сход слишком пологий, иной раз гидрозатвор высасывает, когда соседи сверху смывают тонну говен. Пришлось заглушить дырку перелива и пробку закрытой, держать.
-alex-
Напор будет направлен в сторону слива, а не тупо в стенку трубы.
По идее должна быстрее сливаться ванна.
По сифону - у тебя на старом сейчас довольно большое проходное сечение, вода сливается хорошо.
На большинстве современных там около 30мм в диаметре. facepalm
Может имеет смысл открутить гайку перелива, заменить уплотнитель на новый и закрутить?
Давления там нет, уплотнение суперсильное не требуется..
Slavny
вроде как поток воды со всей волоснёй и мылом сразу устремляется в нужном направлении. меньше вероятность засора.
Ну по феншую конечно нужен тройник на 45 градусов, но по факту будет жить и так. Хуже то, что ванна стоит достаточно низко, перепад маленький между ванной и канализационной трубой, и уходить вода не будет быстро. По сифону - нечего выделываться, берёшь АНИ пласт, вот такой, и радуешься жизни.
svarnoi
может.но поскольку этот что потек меняли лет 10 назад наверняка смысла оставлять его нет.к гайке этой пробраться с ключом никак, а это значит надо откручивать крестовину выпуска и снимать всю требуху чтоб починить.там наверняка прокладка резиновая задубела и ее тоже придется менять.Вот я и подумал чем восстанавливать по частям старый узел имеет смысл заменить его на новый. supercool .жаль кайзер.на него уже глаз положил.Его даже крокодил не решится грызть 63
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
А зачем брать с ревизией сифон.там как в аппендиксе отстойник образуется и будет вся грязь собираться.Что разве прямоточный не надежнее?.Мне сантехник советовал не брать с ревизией,т.к. всякий раз лезть откручивать гайку и вычищать та еще забава.Итогом становится течь с под уплотнителя ревизионной гайки после пяти и более откручиваний supercool .Тогда уж ани без ревизии. supercool
Slavny
тс мойся в проруби как предки завещали. ванны для педикофф
Санёг
Если ани, то такой
https://comtermo.ru/products/sifon-dlya-vanny-ani-plast-e155-1-quot-1-2-s-vypuskom-i-perelivom-s-gibkoy-truboy-40x50/?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk&utm_content=%D0%90%D0%9D%D0%98+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82&utm_term=299720&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodC40YTQvtC9INC00LvRjyDQstCw0L3QvdGLINCQ0J3QmCDQn9C70LDRgdGCINCVMTU1IC0gMSIxLzIgKNGBINCy0YvQv9GD0YHQutC-0Lwg0Lgg0L_QtdGA0LXQu9C40LLQvtC8LCDRgSDQs9C40LHQutC-0Lkg0YLRgNGD0LHQvtC5IDQweDUwKTtxNWJQMmdvc2N4NW9YY2dVVlNwRFR3Ow&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=329369896380152407400002
можно ванну поднять
Slavny
FHR писал(а):
можно ванну поднять
если уже ремонт сделан, это дорого
-alex-
Судя по фото ТСа, ремонта там не было давно..
да это стиль такой лофт вроде называется или загаражинг...
rover
На фото что-то советское? Сифон для ванны с переливом стоит 300 рублей. В чем трагедия купить новый? Или ты хочешь нанять кого-то, кто подберет материал, проконсультирует и заменит - недорого, у своего седого, сурового мастера?
А сам поучаствовать не желаешь? hehe
От умники. Ну купите тот полукруглый, и поставьте, посмотрим.
Я на этих сифонах собаку съел, вы темы про них создаете, а я иной раз десяток в день меняю, тот который я показал самый лучший по пропускной способности и по универальности монтажа, и в перспективе для прочистки
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Slavny писал(а):
а зачем такой формы сифон:
http://aniplast.ru/catalog/sifoni-i-perelivi-dlya-vann/sifoni-i-perelivi-e/e650/
А хз, вангую что типа лучше пропускная способность при компакных габаритах. По сути смысла не имеет, тот который я показал справляется на все сто.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
А вообще эту гайку маленькими переставными клещами открутить не проблема, если уж рукой не получается, вытереть насухо, намазать силиконом аккуратно, закрутить, и бует так же работать.
rover
Приставляешь отвертку к грани, бьешь хоть чем, она откручивается. Или раскалывается.
Перед монтажом крупной наждачкой зачистить посадочное у ванны, и герметик желательно автомобильный, серенький такой. У них винты могут произвольно ослабляться, силикон пистолетный не держит нифига. bboyan
Страница 1 из 3
