-alex- писал(а):svarnoi писал(а):в чем тайный смысл тройника под 45 вместо 90?
Напор будет направлен в сторону слива, а не тупо в стенку трубы.
По идее должна быстрее сливаться ванна.
По сифону - у тебя на старом сейчас довольно большое проходное сечение, вода сливается хорошо.
На большинстве современных там около 30мм в диаметре.
Может имеет смысл открутить гайку перелива, заменить уплотнитель на новый и закрутить?
Давления там нет, уплотнение суперсильное не требуется..
может.но поскольку этот что потек меняли лет 10 назад наверняка смысла оставлять его нет.к гайке этой пробраться с ключом никак, а это значит надо откручивать крестовину выпуска и снимать всю требуху чтоб починить.там наверняка прокладка резиновая задубела и ее тоже придется менять.Вот я и подумал чем восстанавливать по частям старый узел имеет смысл заменить его на новый.
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
.жаль кайзер.на него уже глаз положил.Его даже крокодил не решится грызть
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
х123ас писал(а):Ну по феншую конечно нужен тройник на 45 градусов, но по факту будет жить и так. Хуже то, что ванна стоит достаточно низко, перепад маленький между ванной и канализационной трубой, и уходить вода не будет быстро. По сифону - нечего выделываться, берёшь АНИ пласт, вот такой, и радуешься жизни.
А зачем брать с ревизией сифон.там как в аппендиксе отстойник образуется и будет вся грязь собираться.Что разве прямоточный не надежнее?.Мне сантехник советовал не брать с ревизией,т.к. всякий раз лезть откручивать гайку и вычищать та еще забава.Итогом становится течь с под уплотнителя ревизионной гайки после пяти и более откручиваний
.Тогда уж ани без ревизии.
