Yaffet
Нужна помощь коллективного разума, иначе только к шаман поможет, и то не факт...
Предыстория.
Вектра А, двигатель С20NE, после ремонта: менялись кольца, шлифовалась ГБЦ, притирались клапана. Собрали, завели, вроде всё нормально. Через 20 км затроила. Скидыванием проводов был выявлен 4 цилиндр - работа двигателя не меняется со снятым проводом со свечи 4 цилиндра.
Подозрение первое, электрическое, не оправдалось. Меняли свечу, ВВ провод, крышку трамблера, бегунок. Искра есть.
Подозрение второе, механическое, не оправдалось. Компрессия 11.5, крутили РВ со снятой крышкой - коромысла поворачиваются, гидрики не зависшие.
Подозрение третье, "мокрое", тоже не оправдалось. Меняли местами форсы на 3 и 4 цилиндрах - без изменений. Напряжение на 4 форсунке есть - контролька параллельно форсунке горит (еле заметно мерцает).
В общем куда копать дальше - х.з.
Kuba
компрессия 11.5 во всех цилиндрах?????.
Lexey 58ru
топливную рампу проверь. доходит ли вообще бенз дой 4-й форсунки. Чудес не бывает - двигателю нужен бензин и искра....
Yaffet
Лежандр писал(а):
Мозги?.
Там судя по схеме все 4 форсы одновременно включаются, они параллельно подключены.
Разброс от 11.4 в 3-ем до 11.8 в 1-м.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Когда меняли местами 3 и 4 форсунки топливо из посадочного места текло, в самой форсунке топливо тоже было.
Обратку пережимали - обороты немного вырастают, скажем, с 800 до 1000, потом проседают до 850 и так остаются. Но троение не уходит.
Санёг
Впускной коллектор чист ?
... и их подача в нужный момент, а не абы как.. gpn
m50
во накуевертили , кроме как нажраться ничего не посоветую
Dangerous
С первого горшка провод форсунки подкинь на четвёртый
supercool
Lexey 58ru
Или со 2-го?
Dangerous
Или со 2-го?
Четвёртый должен быть ф паре с первым
supercool
Yaffet
По электросхеме все 4 форсунки у этого двигателя подключены параллельно, т.е. впрыск даже не попарно-параллельный, а одновременный. Если бы баг был в этом - троил бы весь двигатель, а не один цилиндр.
Завтра попробуем вынуть форсунки из коллектора, поставить их в стаканчики и покрутить двигатель стартером, посмотрим, сколько бенза нальется в каждый стаканчик. Больше я не знаю, на что грешить.
Или со 2-го?
1-3-4-2...ИМХО все ж с первого.. Катушка зажигания одна, две, четыре?.
З.Ы. Диагностический разьем на том опеле уже водится или еще нет?. Самодиагностика возможна?
У нас тут есть клоуны которые на 3-х цилиндрах ездят и не жужжат supercool hehe
Lexey 58ru
https://www.drive2.ru/l/10207903/
кому верить?
С завода двигатель C20NE не оснащен датчиком распредвала и впрыск топлива осуществляется в попарно-параллельном режиме, это значит что форсунки за рабочий цикл (4 такта) открываются два раза.
Эко дело три... Я на девятке неделю на двух ездил..Удивлялся что плохо тянет и воняет бензином, ремонтить было некогда.. facepalm pst
jecson
Yaffet писал(а):
Лежандр писал(а):
Мозги?.
схемку кинь....лениво искать supercool
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Lexey 58ru
дык меня тоже терзают сомнения
там как минимум по парно паралельный впрыск....4 форсы паралельно...ххна какая то...тогда моновпрыск проще оставить было
Последний раз редактировалось: jecson (07 Августа 2018 21:20), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
свеча в неработающем цилиндре мокрая или сухая?
Подменой форсунки - проверили форсунку.
Перекиньте фишку с рядом стоящих форсунок - проверьте проводку.
Yaffet
Вроде есть 10-пиновый, завтра попробуем ещё к нему подцепиться, но, ИМХО, это мало что даст.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Набери в яндексе "Мотроник 4.1 схема"
https://a.d-cd.net/e4164fcs-960.gif
Не получится) Там типа рампы, коробка с разъемами на все форсунки.
А резать провода неохота(
Что странно - сухая.
Как раз в этом направлении сейчас думаем.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
кому верить?
http://omega-club.com.ua/topic/108-dokumentatciia-na-motronic-ml41/
Ahmet99
А ещё чего не работает? Интересная тачка вообще?
тоже чтоли купить опеля на лето? hehe
Lexey 58ru
Ну если искра точно есть, форсунки менял безрезультатно - то тогда точно проводка к форсунке.
Санёг
Если свеча сухая, тут думать нечего бенза нет, проводка подгнила, сопротивление выросло, контролька еле мерцает, а тока открыть форсу уже не хватает.
Rover_61reg
тогда тестером звоните провода 1 между собой и провода 14 по схеме.
Yaffet
Это не моя)
Друга всё никак не уговорю продать этот конструктор и купить что-то посвежее.
Kuba
Ленивец писал(а):
Я ставлю на проводку. Ибо это опель, там гниет даже пластик hehe
чё за пурга сынок?,,?????????
