TRAКTOR
Я сделал ещё проще на 9ке в своё время.
Когда посрывало резьбы на шпильках.
Снял бензобак и поменял шпильки на шпильки из ремкомплекта карбюратора. Конечно повозиться пришлось. Но дело того стоило
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Сегодня столкнулся с той же бедой , в салоне да и возле машины стало бензином вонять жутко, до этого замечал тоже, но иногда было и то как дашь в тапку, стал зачем бензин уходит на бк расход по городу около 9л на 100. Сегодня поехал вечером на море машину на стояку поставил чуть с наклоном , прихожу через часик зажигание включаю стрелка лежит не поднимается, хотя до этого показывало около 10л уровень, поставил на ровное место машину, включил зажигание стрелка до литров 5 поднялась, лампочка горит, сперва подумал мало ли кто-то слил , хотя на стоянке в людном месте )))) глянул вниз тоже думал сперва сепаратор виновник, но течь идет в районе топливного фильтра, особо не удобно было подлазить , чтобы точно определить , еще и со вспышкой телефона вместо фонарика . Потом вспомнил когда мне меняли топливный в последний раз, когда включил зажигание он начал течь, переставили заного его, затянули хорошенько , отъездил пару тысяч и на тебе привет российскому автопрому. Загнал в гараж авто, завтра будем смотреть, может резьбе на патрубках уже конец настал, либо фильтр такой косячный.
Уплотнительные колечки в патрубках фильтра либо говённые, либо криво вставили.
Serj886
На форуме 8 лет
На счет вставки не признались, все на говеный фильтр в корпусе черного цвета скинули )) посоветовали брать теперь стального цвета.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Может у кого было такое. Машина 10ка. Всё было нормально,приехали,поставили. По темноте вышел ,хотел фары отрегить. Что б АБ не садить,стал заводить. Она завелась и заглохла и жутко завоняло бензином. Вышел,открыл капот,не пахнет. Глянул под днище,бак мокрый с обеих сторон. Видимо сверху стекает с бензонасоса. Что там могло сорвать,обратку или подачу? Точно не запомнил,но бензонасос создав давление вро де бы отключился. Значит с обратки сорвало или трещина образовалась на трубке? Лезть не стал,темно и пахнет сильно. Завтра гляну.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
торантино писал(а): Что там могло сорвать,обратку или подачу?
Что угодно, хоть даже шланг с фильтра. Надо лезть смотреть, благо оно несложно: фильтр снизу по центру перед балкой, а чтоб добраться до насосного модуля надо снять низ заднего сиденья и лючок.
торантино
-Viewer- писал(а):Надо лезть смотреть, благо оно несложно:
Дождался утра,открыл лючёк,увидел что шлаг с обратки слетел. Был не защёлкнут.Оттянул скобу,надел до щелчка,всё зафиксировалось. Завёл,ничего не бежит. Получается недозащёлкнут был. Старый хозяин говорил что недавно менял насос. Вобще думал что там крепления на резбе как у тормозных трубок,а оказалось типа как на Кёрхере.
