mihaele08
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
День добрый)))КОпнул я слегка проверил все провода питание идёт всё шикарно проблема была в синем проводе который идёт от замка там какие то криворуки фишку поставили когда сигналку подключали и замотали изолентой....аА я когда видимо шумку клеил потянул фишка чуть выскочила и не было должного контакта))))Купил нормальные клемники обжал по людски.....Всем спасибо!!!!
PJR
Авто: 2101, 21124, Seat Cordoba 6L
Здравствуйте. Появилась проблема с 2114 друга. Был переломлен один из проводов датчика скорости. После замены разъема датчика похоже в нашей скрутке был закорочен + на -. Машина перестала заводится, даже если принудительно включать стартер. БК ругается на замыкание на массу дпдз и еще нескольких элементов.
На что мы попали, подпалили ЭБУ? или есть куда еще заглянуть и не все потеряно? Ремонтируется ли ЭБУ?
Год выпуска авто и модель ЭБУ,на нем установленного?
PJR писал(а): Ремонтируется ли ЭБУ?
Конечно!
Сейчас даже девственность научились восстанавливать,а тут всего лишь ЭБУ.
PJR писал(а): Машина перестала заводится, даже если принудительно включать стартер. БК ругается на замыкание на массу дпдз и еще нескольких элементов.
Лампа ЧЕК зажигается при включении зажигания?
Для начала проверь 15-ти амперный предохранитель главного реле в консоли около ЭБУ.
PJR
2114 2005, бош 7 9 7 кажется
т808 писал(а):Лампа ЧЕК зажигается при включении зажигания?
Друг говорил вроде не загоралась, через пару часов проверим это и уточним чек.
Но БК в машине считывает ошибки ЭБУ. Значит предохранитель цел?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
PJR писал(а):о БК в машине считывает ошибки ЭБУ. Значит предохранитель цел?
питалово на эбу от акб и от замка приходит, а по цепи главного реле - может и нет.
PJR
Rover_61reg писал(а):питалово на эбу от акб и от замка приходит, а по цепи главного реле - может и нет.
Спасибо за схему, разобрались чуть раньше, действительно дело было в предохранителе, в районе ЭБУ, только не с силовом на 15А, а в одном из двух 7,5А.
Мы ж закоротили питающий плюс датчика скорости на массу, отключилось управляющее питание не только датчика.
Спасибо за быстрые ответы, подсказали куда копать.
PJR писал(а):в одном из двух 7,5А.
Там таких
быть не должно!
Должны быть установлены все три преда по 15 Ампер!!!
Такая же беда. Постоянно приходиться с отвертки запускать. Помогите найти причину.
