Страница 4 из 4
mihaele08
День добрый)))КОпнул я слегка проверил все провода питание идёт всё шикарно проблема была в синем проводе который идёт от замка там какие то криворуки фишку поставили когда сигналку подключали и замотали изолентой....аА я когда видимо шумку клеил потянул фишка чуть выскочила и не было должного контакта))))Купил нормальные клемники обжал по людски.....Всем спасибо!!!! rlzz
PJR
Здравствуйте. Появилась проблема с 2114 друга. Был переломлен один из проводов датчика скорости. После замены разъема датчика похоже в нашей скрутке был закорочен + на -. Машина перестала заводится, даже если принудительно включать стартер. БК ругается на замыкание на массу дпдз и еще нескольких элементов.
На что мы попали, подпалили ЭБУ? или есть куда еще заглянуть и не все потеряно? Ремонтируется ли ЭБУ?
PJR писал(а):
2114
Год выпуска авто и модель ЭБУ,на нем установленного?
Конечно!
Сейчас даже девственность научились восстанавливать,а тут всего лишь ЭБУ.
Лампа ЧЕК зажигается при включении зажигания?
Для начала проверь 15-ти амперный предохранитель главного реле в консоли около ЭБУ.
PJR
2114 2005, бош 7 9 7 кажется
Друг говорил вроде не загоралась, через пару часов проверим это и уточним чек.
Но БК в машине считывает ошибки ЭБУ. Значит предохранитель цел?
Rover_61reg
питалово на эбу от акб и от замка приходит, а по цепи главного реле - может и нет.
PJR
Спасибо за схему, разобрались чуть раньше, действительно дело было в предохранителе, в районе ЭБУ, только не с силовом на 15А, а в одном из двух 7,5А.
Мы ж закоротили питающий плюс датчика скорости на массу, отключилось управляющее питание не только датчика.
Спасибо за быстрые ответы, подсказали куда копать.
Там таких быть не должно!
Должны быть установлены все три преда по 15 Ампер!!!
Владимир130183
Такая же беда. Постоянно приходиться с отвертки запускать. Помогите найти причину.
Страница 4 из 4
