gli-ok
Авто: 21114
Что лучше использовать для обработки днища? Сейчас днище обработано в салоне, но есть места, где после установки домкратов (особенно на кромках порогов, тут вообще до голого металла) антикор содрался =(( Хочется восстановить это покрытие, чем и как лучше это сделать?
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
gli-ok
Авто: 21114
а как лучше подготовить поверхность куда мазать? Там где ободранно зашкурить, потом грунт, потом мазать?
Epitafy
Авто: ВАЗ 21114
Не делай ничего. Если конечно не планируешь пользовать свою десятку 30 лет. Если сильно зудит - замажь мовилем (просто кисточкой).
Favorit 112
Epitafy писал(а):Если сильно зудит - замажь мовилем
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Я пороги (верней места под домкрат) ободранные кое-где до металла сперва помыл водой, потом протер уайт-спиритом, обработал преобразователем ржавчины в грунт (думаю фигню купил - ржавую железку и так и эдак мочил этм составом: результат - ноль) , потом все забрызгал балончиком с грунтовкой антикоррозийной в пару слоев (все подряд, прямо по старой краске, и остатку антикора), затем прошелся антикором Body. Дело было в отпуск в деревне - надо же было что-то делать
пока картошку не выросла :)
З.Ы.
еще я и арки задних колес антигравием обработал (подкрылок нет). И чё, я дурак, цвет балончика не посмотрел, когда покупал, теперь арки внутри у меня белые
DION
мовиль - дешево и сердито
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
gli-ok писал(а):Что лучше использовать для обработки днища? Сейчас днище обработано в салоне, но есть места, где после установки домкратов (особенно на кромках порогов, тут вообще до голого металла) антикор содрался =(( Хочется восстановить это покрытие, чем и как лучше это сделать?
Если охота этим заниматься, то сначала зачистить ржавчину, потом загрунтовать и замазать хорошим антикором. Я мазал "Tectyl Bodysafe" - доволен! Нанесенное покрытие не высыхает полностью, не трескается и не отваливается.
http://www.primula.ru/shop/product/?pid=97
Еще можно Пушсалом замазать, тоже хорошая штука!
gli-ok
Авто: 21114
ржавчины пока нет, машине 6 месяцев и 8ткм пробег
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:ржавчины пока нет, машине 6 месяцев и 8ткм пробег
Ааа... понятно. Через 30 ткм и внимание на это обращать перестанешь.
