Попробуй заднее правое колесо не трогать, а прокачать только левое. А лучше сними колдун нах и все ок будет.
(если система прокачана хорошо) нужно менять тормозные цилиндры задних колес, тормозные накладки (возможно разной толщины), возможно подбирать их. Так как усилия на задние тормоза идут по одной трубке. Если тормозные усилия на колесах разные, то либо:
3) один из дисков загрезнен (поддекает масло или тормозуха)
То есть надо искать ассиметрию в задних системах
Иного не дано.
Колдун тут не причем имхо, если хоть одно колесо тормозит, то он работает.
Вероятность заноса при РЕЗКОМ торможении и определенном стечении обстоятельств на порядок выше. Если б это было не так, то его не ставили на заводе и не настраивали. Система очень примитивна, но она лучше чем без нее.
А некоторой вибрации со стороны правого заднего при торможении не наблюдается?
Хотя бы иногда.
Ацкий_Кот, сомневаюсь, что летом даже при полной блокировке задницы машину понесет.
Тем более на сыром асфальте. Было как то раз, когда оттормаживаешься перед светофором и встаешь по перек своей полосы
по признаниям самих спецов ВАЗа бесполезен.
Тем более у 95% ВАЗов он неисправен или неотрегулирован.
Я его давно выкинул и получил довольно хорошее замедление при торможении.
А "довольно хорошее замедление" - это какое???
Хотя бы иногда.
. Подтекал сальник полуоси(честно говоря и не думал что он может быть причиной заклинивания колеса при торможении). После того как перепробовал все-поменял сальник и как бабка пошептала.
