Поменял лампочки. Купил 30 шт (10 на подсветку, остальные контрольки) osram W1,2W по 20 р за штуку. Штук 5 лампочек осталось. При замене очень вспоминал всякие шведские ругательства. Видимо не предполагалось, что сааб будет ломаться и чинить его будет не нужно. Вот что мешало сделать пару мм лишних зазор, а ведь реально обидно, когда не хватает этих мм. Деревяха упирается в селектор акпп. Ладно, селектор максимально назад. Деревяха упирается вруль с подрулевыми. Руль максимально назад и вниз - лучше, но все равно мешают подрулевые. Подрулевые с кожухом долой - кое как снялось. Теперь приборка - ага, щаз. Упирается в кожаный чехол рулевой колонки. Снимаем его. И вот только теперь приборка в руках.
Сборка в обратной последовательности. И тут я срукожопил. При вкручивании последнего самореза уронил закладную скобу в недра приборки, под ковролин и шумку. Чтоб ее достать пришлось откручивать сидуху и снимать ковролин
Ну зато под ковролином сухо, чисто, ижанита нет, лишних сварных швов нет.
Пока вынимал все туда-сюда, перегорела еще и лампочка в подсветке климата. Ну тут все просто, в запасе были готовые с нужным цоколем.
Теперь приборка сияет
найт панель - вроде фишка сааба, но так не хочется ей пользоваться, так звездато вся приборка и борода светится росыпью кнопок
