Страница 97 из 119
Kirill111
Боль старых седанов.. На Е46 меня тоже настигала. Там перетирались провода в жгуте из кузова в хлопушку.
Killer Speed
В прошлый раз лет 5-7 назад я ее уже ремонтировал - тогда перестали гореть огни зх. Поленился в прошлый раз переделать жгут на аккустических мягких проводах. 63
Victkh
Меня оно тоже настигало на фольце и на ауди Wink
Killer Speed
Хитрый концевик оказался в замке. Там два контакта в нем, и оба замыкаются на массу, а не между собой, как везде написано. А дальше эти массы приходят на блок диси и твайс, один контакт отвечает за зажигание пентограммыпиктограммы открытого багажника на приборке, второй за появление +12в на плафоне подсветки багажника. А причиной негорения света как и предполагалась были переломленные провода в гофре.
Пока курил электросхему, обнаружил, что на некоторых комплектухах была подсветка ног водителя и пассажира при открытых дверях. В живую видел один раз и думал, что это колхоз. Оказывается была штатно на почти всех дорестах, кроме америкосов. lol1 хер поймешь, в америкосах довольно жирные комплектухи всегда, но при этом отсутствуют такие элементарные вещи. Зачесались руки исправить это досадное упущение и внедрить подсветку. Smile
SUNshineNT
Я думал на всех есть эта подсветка
Killer Speed
которая из-под бардачка именно в ноги светит?
SUNshineNT
Да. Вроде у кого-то из земляков видел на доресте SE, подумал - на всех есть
Killer Speed
Надо получше пошарить за бардачком/в педалях - может там и проводка есть. Плафончики у меня есть. Ну и если нет проводки - протянуть ее не долго, благо есть оригинальные саабовские провода в мотках разноцветных и клеммы Smile
Killer Speed
Перегорела лампочка подсветки в приборке. Теперь стрелка топлива и температуры подсвечивается в полнакала. Для замены лампочки надо разбирать бабушкин комод почти полностью. Ну и лампочки опытные саабоводы рекомендуют менять все сразу - там их подсветка + индикаторы почти 30 штук facepalm
Andrey163
Фонариком подсвечивать hehe
SUNshineNT
Торпеду раскидывать - сразу заслонки на климате посмотреть и патрубки на радик печки.
На 9000 первый раз было жутко снимать торпедо, потом наловчился hehe
На 9-5 не лазил еще
Killer Speed
Заслонки на климате уже правильные стоят. До радика там вряд ли долезешь - снимается только накладка-деревяха.
SUNshineNT
Так это лайт-вариант считай. Я думал всю торпедо надо раскидать
Killer Speed
Поменял лампочки. Купил 30 шт (10 на подсветку, остальные контрольки) osram W1,2W по 20 р за штуку. Штук 5 лампочек осталось. При замене очень вспоминал всякие шведские ругательства. Видимо не предполагалось, что сааб будет ломаться и чинить его будет не нужно. Вот что мешало сделать пару мм лишних зазор, а ведь реально обидно, когда не хватает этих мм. Деревяха упирается в селектор акпп. Ладно, селектор максимально назад. Деревяха упирается вруль с подрулевыми. Руль максимально назад и вниз - лучше, но все равно мешают подрулевые. Подрулевые с кожухом долой - кое как снялось. Теперь приборка - ага, щаз. Упирается в кожаный чехол рулевой колонки. Снимаем его. И вот только теперь приборка в руках.
Сборка в обратной последовательности. И тут я срукожопил. При вкручивании последнего самореза уронил закладную скобу в недра приборки, под ковролин и шумку. Чтоб ее достать пришлось откручивать сидуху и снимать ковролин lol1 Ну зато под ковролином сухо, чисто, ижанита нет, лишних сварных швов нет. gpn
Пока вынимал все туда-сюда, перегорела еще и лампочка в подсветке климата. Ну тут все просто, в запасе были готовые с нужным цоколем.
Теперь приборка сияет gpn
найт панель - вроде фишка сааба, но так не хочется ей пользоваться, так звездато вся приборка и борода светится росыпью кнопок gpn
maclein
Ленивец писал(а):
Эх, слайды бы
Когда тя трвхает Швед, не до слайдов.
Killer Speed
Ленивец писал(а):
Эх, слайды бы
только такие и не мои
https://www.drive2.ru/l/4267276/
У меня только слайд "как вытащить магнитолу при помощи двух кусков провода ВВГ 4 кв. мм"
pst ну когда ипешь шведку тоже
SUNshineNT
Тут про новую моду прочитал - в дорест приборку от реста. Якобы она на диодах и 3,14зже смотрится
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Ленивец писал(а):
Ну кстати я думал секаса поболее, а так как на карине, практически, разве что магнитолу снимать не надо.
Вообще ерунда, на 9000 больше возни, столешницу снимать ну
Killer Speed
да это старый боян, ставили и от вейдера, а вместо сида доп приборы. смысл есть, если только у тебя дорестовая без стрелки турбо. Пижже смотрится самая первая, где вместо значков джеки чана и коробаса букавки "check engine" и "check gearbox", но были ли они со стрелкой турбо - хз. А дорестовую от рестовой на вид не саабер и не отличит - скажет они идентичные Wink
Victkh
На моем ваге на 2х болтах за накладкой держится, снимается за 3 минуты
Killer Speed
Судя по вот этому
у нас сегодня небольшой праздник Drinks or Beer
https://www.youtube.com/watch?v=Hxab_Sr132o
PS еще два года и янгтаймер pst
AxL
Ленивец
Судя по этой теме трахаются здесь уже лет так 8 pst
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ага, элементарно - старую снял, новую поставил, как монитор к системному блоку pst
masta
Ленивец писал(а):
Сегодня ей можно начинать пить, курить и трахацца gpn
Она у него вообще малолетняя давалка, если тему потитать... 63
Killer Speed
Красивые циферки
Сааб не может быть полностью исправным. А если он не ломается сам - то надо ему помочь. Wink Решил перед зимой подзарядить аккумулятор. Проверил уровень электролита в банках, скинул минусовую клемму, подзарядил, накинул клемму и получил надпись "Radio Code" Теперь магнитафон не пашет, кассету не послушать. lol1 Раньше скидывание клеммы не приводило к таким последствиям, но раньше я оставлял магнитолу на радио, а в этот раз последним источником звука был сд. Пришлось ехать в сервис и "женить" магнитолу родной диагностикой Tech2.
Tony999io
Так а код почему не ввести было
Rover_61reg
Судя по вот этому
а по вину никак нельзя глянуть дату производства авто?
С таким же успехом можно по стёклам или по резине смотреть...
Страница 97 из 119
