Страница 3 из 3
alikdio писал(а):
Что-то её держит, не эта ли гайка?
Нет не эта.
Ты не открутил центральную крышечку.
Под ней увидишь торец оси,зафиксированный стопорным кольцом.
Вынь кольцо и регулировочные шайбы под ним - после этого задняя крышка снимется.
alikdio писал(а):
между штырьком тем,............
Не лезь в дебри,тем более без понятия! supercool
alikdio
Такой вот износ, что дальше?
Вообщем, да. Всего 3 раза контакты втягивающего Таврии отпаивал.
Тут вроде аналогично. Но винты мне не поддаются.
alikdio писал(а):
что дальше?
Не дальше,а еще ДО разборки надо было советы выполнять,может разбирать не пришлось бы и три страницы темы мусолить.
Поддадутся ударной отвертке,вот только непонятно с какой целью ты туда лезешь?! Pardon
alikdio
1. Болтик плюсовой слегка шатается.
2. Почистить для профилактики стеночки.
Зато душа спокойна. Smile
Не знаю ударных отверток с прямым шлицем.
Он же первой гайкой закрепляется,а уж потом одевается клемма кабеля и гровер с еще одной гайкой.
В отвертку любые пины вставляются,хоть торкс,хоть головки ключей.
Спиди Гоньсчег
[img]https://mywishcard.com/s/i2/1f/a/470x0_junkQy7P3qmAAPY8UJwpNv2yTgPVKqqS___jpg____4_7fe7b700.jg[/img]
на сколько помню , там одна гайка всего ... "с-оптимизировали" конструкцию белорусы...
а шпильку(медный болт) плоская шайба плотно накручивающаяся придерживает
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
вот , на новом стартере тоже нет гайки этой.
Размер файла: 344.63 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
Размер файла: 175.8 KB
Просмотрено: 102 раз(а)
Размер файла: 205.64 KB
alikdio
Металла сэкономили...
Покумекал я и поставил стартер на место.
Крутится, как мне показалось, шустрей.
Но 1 раз таки нарвался на клин. Реле в ногах зашипело.
Я тут же, как бывалый ковбой, переставил ключ на другую сторону и чик - завертелся, как карусель. А сам думаю, о как похоже на замыкание обмотки якоря на корпус. Втулка задняя то в порядке, а переднюю я поленился разобрать. А может и не в этом причина и 7-чувство подсказывает: "Ставь разгрузочное реле - там и определишься".
Спиди Гоньсчег
интересно понять , что даст разгрузочное реле?
более внятный бодрый "щелчёк" втягивающего возможно ?
вялая сработка втягиващего наверно не пробивает нагар на пятаках... вот он и вяло крутит... но напряжение в бортсети это просаживать не должно.
замыкание ... разве что внутри якоря межвитковое какое-нить или на ось якоря.
на отцовской ниве кстати тоже такой стартер был и вяло крутил на горячую... победить так и не смог его , поменял на кзатэ и забыл как страшный сон...
и на десятке ещё стоял 2007 года выпуска, выше описывал , он редко в самую летнюю жару затупливал.
Добавлено спустя 58 секунд:
темка о нём http://autolada.ru/viewtopic.php?t=202453
Страница 3 из 3
