viper31
Авто: ВАЗ 2190
бюджетных. б, ц класс.
привык на тииде уже, удобная штука.
hakim11
на нормлаьных автомобилях вообще нет ничего кроме аварийных индикаторов и чек энджн.
а на автомобилях оптимизировнаных для частых поездок в сервис и уровень и давление масла
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
На норм авто вообще должен быть один индикатор - касса загорается, значит надо ехать к официалам и нести
Skiff
Авто: Москвич 3
Dron_spb
Угу, только еще лучше сразу кнопочка "виза\мастеркард". Нажимаешь и сразу снимают с карты
А значек гаснет и ТО считается пройденным
Женя
Как правило если мало лампочка загорается почти на всех. Имхо, этого достаточно. У премиума в меню есть электронный индикатор с делениями
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Фбуй такой прибор если уровень не падает?
wonderer
Авто: пешком хожу
Dron_spb писал(а):На норм авто вообще должен быть один индикатор - касса загорается, значит надо ехать к официалам и нести
так и есть.
но выбирать себе авто по наличию одного датчика это
Перец
Авто: дорогостоящее
viper31 писал(а):бюджетных. б, ц класс.
в туареге вот такая бабуйня
Щу па нет, но дырка под него есть с заглушкой, можно купить щуп и вставить
Авто: LADA GFL110
Dangerous писал(а):Фбуй такой прибор если уровень не падает?
не те ВАГи пошли, ой не те
SDRIVER
Авто: К-701
В чем она удобная? Накуя она нужна вообще? залил масло по уровню и катайся, до следующей замены масла. Или у тебя мотор литрами жрет?
Восьмеркин
Перец писал(а):viper31 писал(а):бюджетных. б, ц класс.
а как это уровень измеряется на прогретом двигателе? он что с сухим картером как на 911 и уровень на работающем измеряется?
Extreme
электронике никакого доверия
если ссышь за масло всё равно под капот лезть руками проверять придётся
а то на приборке будет макс, а по факту ниже минимума
Перец
Авто: дорогостоящее
Просто, приехал, припарковался, выключил, подождал пять минут и померил, как все стекло в картер, на холодную тоже меряет, но типа не гарантирует точности.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Extreme писал(а):электронике никакого доверия
согласен, нет ничего точней православного щупа
wonderer
Авто: пешком хожу
Вопрос: Проверяю уровень масла — щуп сухой! Но давление масла на приборке показывает, что нормальное и лампочка масла не горит. Кому верить: щупу или лампочке?
Ответ: Достаю свой ч...н, меряю линейкой — 15см., а жена говорит — по ощущениям — 5см! Кому верить — жене или линейке?
иногда путают уровень и давление масла.
на некроауди масленки желтые и красные
Ёхан Палыч
Авто: LC150
на вагах вроде отображается по запросу из борткомпа (постоянно не выводится)
кому это надо?
Перец писал(а):нет ничего точней православного щупа
как бы да
wonderer писал(а):Ответ: Достаю свой ч...н, меряю линейкой — 15см., а жена говорит — по ощущениям — 5см! Кому верить — жене или линейке?
Жене надо сделать операцию по наращиванию нервных волокон у неё "там".
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
на 2110
Ahmet99
на ларгусе температуру воды неправильно показывает,
проверял при помощи елм-327 адаптера. Типа не шелохнётся температура,
а она и 80 и 85 и 99 и 102! тут уже вентилятор включается, вроде - начала падать.
А на приборке температура не шелохнётся
Короче, современные тачки дно
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
На Кашкае надо кнопочку на приборке нажать, после включения зажигания, подозреваю на Тииде так же.
Rover_61reg
B.D.V.
ты прав
https://youtu.be/K-JhhMlwMN4
но это такое дрочево...
имхо достаточно пиктограммы
красной - низкое давление
жёлтой - низкий уровень масла
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Rover_61reg писал(а):а где там уровень масла
При включении зажигания надпись Oilgood или Oillow, при нажатии кнопки уровень кажет, пять или шесть делений не помню.
это не то. это самодиагностика.
Rover_61reg
viper31 писал(а):самодиагностика.
досмотри, там в конце про 6 нулей,а чувака 4.
зы: у меня диагностика при каждом включении.Со стрелками они конечно переборщили...
