viper31
бюджетных. б, ц класс.
привык на тииде уже, удобная штука.
hakim11
на нормлаьных автомобилях вообще нет ничего кроме аварийных индикаторов и чек энджн.
а на автомобилях оптимизировнаных для частых поездок в сервис и уровень и давление масла
Dron_spb
На норм авто вообще должен быть один индикатор - касса загорается, значит надо ехать к официалам и нести Smile
Skiff
Dron_spb
Угу, только еще лучше сразу кнопочка "виза\мастеркард". Нажимаешь и сразу снимают с карты Smile А значек гаснет и ТО считается пройденным Smile
Женя
Как правило если мало лампочка загорается почти на всех. Имхо, этого достаточно. У премиума в меню есть электронный индикатор с делениями
Dangerous
Фбуй такой прибор если уровень не падает?
supercool
wonderer
так и есть.
но выбирать себе авто по наличию одного датчика это facepalm
Перец
в туареге вот такая бабуйня
Щу па нет, но дырка под него есть с заглушкой, можно купить щуп и вставить lol1
supercool
не те ВАГи пошли, ой не те hehe
SDRIVER
В чем она удобная? Накуя она нужна вообще? залил масло по уровню и катайся, до следующей замены масла. Или у тебя мотор литрами жрет?
Восьмеркин
а как это уровень измеряется на прогретом двигателе? он что с сухим картером как на 911 и уровень на работающем измеряется?
Extreme
электронике никакого доверия
если ссышь за масло всё равно под капот лезть руками проверять придётся Pardon
а то на приборке будет макс, а по факту ниже минимума bboyan
Перец
Просто, приехал, припарковался, выключил, подождал пять минут и померил, как все стекло в картер, на холодную тоже меряет, но типа не гарантирует точности.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
согласен, нет ничего точней православного щупа gpn
wonderer
Вопрос: Проверяю уровень масла — щуп сухой! Но давление масла на приборке показывает, что нормальное и лампочка масла не горит. Кому верить: щупу или лампочке?
Ответ: Достаю свой ч...н, меряю линейкой — 15см., а жена говорит — по ощущениям — 5см! Кому верить — жене или линейке?
иногда путают уровень и давление масла.
на некроауди масленки желтые и красные
Ёхан Палыч
на вагах вроде отображается по запросу из борткомпа (постоянно не выводится)
кому это надо?
как бы да
Жене надо сделать операцию по наращиванию нервных волокон у неё "там". Wink
neclassik
Ahmet99
на ларгусе температуру воды неправильно показывает,
проверял при помощи елм-327 адаптера. Типа не шелохнётся температура,
а она и 80 и 85 и 99 и 102! тут уже вентилятор включается, вроде - начала падать.
А на приборке температура не шелохнётся hehe
Короче, современные тачки дно
Rover_61reg
блин, а где там уровень масла https://www.google.com/search?newwindow=1&biw=1366&bih=601&tbm=isch&sa=1&ei=ptyGW9myMsyLsgGiwqbgBw&q=приборная+панель+тиида&oq=приборная+панель+тиида&gs_l=img.3..0i8i30k1.12377.19670.0.20015.22.15.0.7.7.0.501.2136.0j4j4j5-1.9.0....0...1c.1.64.img..6.16.2178...0j35i39k1j0i67k1.0.QR02bqRedQA
даже температуры нет.
B.D.V.
На Кашкае надо кнопочку на приборке нажать, после включения зажигания, подозреваю на Тииде так же.
Rover_61reg
B.D.V.
ты прав https://youtu.be/K-JhhMlwMN4
но это такое дрочево... facepalm
имхо достаточно пиктограммы
красной - низкое давление
жёлтой - низкий уровень масла
viper31
При включении зажигания надпись Oilgood или Oillow, при нажатии кнопки уровень кажет, пять или шесть делений не помню.
это не то. это самодиагностика.
Rover_61reg
viper31 писал(а):
самодиагностика.
досмотри, там в конце про 6 нулей,а чувака 4.
зы: у меня диагностика при каждом включении.Со стрелками они конечно переборщили...
