redd писал(а):вы не правы, у аккумулятора r очень мало, иначе он ничего бы не отдал
У аккумулятора R очень большое, у него Re (r) маленькое.
Малость сбила с толку ваша выкладка
Цитата:i=u/Rн+r, если считать что Rн->0, i=u/r , где r внутреннее сопротивление.
Из вашей выкладки следует, что при нулевом сопротивлении нагрузки (попросту говоря КЗ), по данной формуле мы узнаем максимальный ток отдаваемый аккумулятором.
Вообщето это ток короткого замыкания, которое преведет к разрушению АКБ (осыпанию пластин).
Есть такое понятие, как Максимальный пусковой ток и он расчитывается на по формуле I=U/r ибо это не ток КЗ.
Максимальный пусковой ток - это характеристика аккумулятора, показывающая какой мгновенный ток выдержат его пластины при разрядке не разрушаясь.
Относительно конденсатора. Дело в том, что конденсатор всостоянии отдать большой ток за короткое время, а АКБ всостоянии отдавать большой ток более длительное время, то кондер отдает его МГНОВЕННОЮ, а АКБ с некоторой задержкой, вернее наростанием значения. Что крайне не приемлимо в музыке, так как мощности не хватает именно на пиках звука, оесть очень коротких временных интервалах.
Поэтому, в серьезных установках испоьзуют гелеевые АКБ, у которых максимальный пусковой ток исчисляется тысячами ампер, против сотен у кислотных.
