redd
У меня вот есть аккум серии A500 12 вольт, 16 а/ч , можно ли им кондер заменить ?
Форумян
У них функции разные. Конденсатор обеспечивает почти мнгновенный выброс энергии, компенсируя провалы по питанию, у акуммулятора такой возможности нет
redd
не думаю что аккум так уж " медленнее " кондера, тем более что основная просадка на низах, там ну пусть мс нужны ,а для аккума это нормально, да и вроде кондер тот же аккум по конструкции две пластины электролит )))
Сергей 22
Не врубаю я че то. При чем тут кондер и АКБ и как можно кондер заменить АКБ.
Кондер выдает большой ток за короткое время, а АКБ так никогда не сможет.
redd
Величина отдаваемого тока зависит только от внутреннего сопротивления источника+Rн т.е. i=u/Rн+r, если считать что Rн->0, i=u/r , где r внутреннее сопротивление. У аккума оно конечно больше кондера, но для уся должно хватить
Сергей 22
Если ты его поставишь, то музыку не заводя двигатель ты сможешь слушать чуть дольше, но кондер ты не заменишь.
CTPAHHuK
Еслиб все было так просто, то ни ктоб не ставил гелеевые АКБ, достаточно былобы кислотников.
Теперь про закон Ома....
Имеем 12В и 2МОм исходя из ваших выкладок, кондер максимум может отдать 12/2000000=0,000006А. Только вот беда.... Это не ОТДАВАЕМЫЙ ток, а ток УТЕЧКИ (саморазряда).
Вообщето, это не величина отдаваемого, а величина ПОТРЕБЛЯЕМОГО тока расчитывается по закону Ома.
А кондер с такими параметрами всостоянии мгновенно отдать и 200А, другое дело что в течении миллисекунд. Но этого, как правило, вполне достаточно.
Гелеевые АКБ могут отдавать до 1000А мгновенного тока, тогда как кислотный максимум ампер 100.
redd
вы не правы, у аккумулятора r очень мало, иначе он ничего бы не отдал
CTPAHHuK
У аккумулятора R очень большое, у него Re (r) маленькое.
Малость сбила с толку ваша выкладка
Из вашей выкладки следует, что при нулевом сопротивлении нагрузки (попросту говоря КЗ), по данной формуле мы узнаем максимальный ток отдаваемый аккумулятором.
Вообщето это ток короткого замыкания, которое преведет к разрушению АКБ (осыпанию пластин).
Есть такое понятие, как Максимальный пусковой ток и он расчитывается на по формуле I=U/r ибо это не ток КЗ.
Максимальный пусковой ток - это характеристика аккумулятора, показывающая какой мгновенный ток выдержат его пластины при разрядке не разрушаясь.
Относительно конденсатора. Дело в том, что конденсатор всостоянии отдать большой ток за короткое время, а АКБ всостоянии отдавать большой ток более длительное время, то кондер отдает его МГНОВЕННОЮ, а АКБ с некоторой задержкой, вернее наростанием значения. Что крайне не приемлимо в музыке, так как мощности не хватает именно на пиках звука, оесть очень коротких временных интервалах.
Поэтому, в серьезных установках испоьзуют гелеевые АКБ, у которых максимальный пусковой ток исчисляется тысячами ампер, против сотен у кислотных.
Сергей 22
А раз ты такой умный, зачем вопрос задал?
redd
я не умный )
я любопытный и к томуже еще только учусь )))
Сергей 22
redd писал(а):
я не умный )
Ты спрашиваешь, может ли АКБ заменить конденсатор. Тебе говорят "нет". А ты спорить начал :ooo: Нехорошо 8-)
redd
Истина рождается в споре )
redd
"конденсатор как компенсатор потерь в проводах не потребуется если расстояние между усилителем и аккумулятором стремится к нулю. как вариант - если они оба рядышком и например в багажнике. или усилок расположен под торпедо а батарея по ту сторону моторного щита. если длина проводов имеет некоторое среднее значение то дополнительный конденсатор не будет играть сколь-либо существенной роли ввиду того, что практически в любом усилителе имеются свои собственные встроенные емкостя и их на этом этапе будет вполне достаточно. но подключение фарадника все же даст какую-то микроскопическую лишь инструментально уловимую разницу."
Вот нашел прочитал понравилось
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=8&i=1481833&t=1481833
CTPAHHuK
redd
Еще раз. Читай внимательно, зачем ставят кондер.
Он нужен не для компенсации потерь в проводах. Посчитай потери в медном проводе сечением хотябы 20 квадрат и длине 6м.
Они будут настолько мизерными, что их значеним можно пренебречь.
Кондер в большей степени нужен для сабового уся, чтоб в момент, на пиках мощности ему хватило питалова. Пик длится какието микросикунды в течении которых кондер быстренько отдает усю недостающую мощь в то время как АКБ нучно несколько миллисекунд чтобы разкачегарить такю мощь.
В момент пуска двигателя с включенными фарами, видел как они моргают? Почему? Потому что акб не в состоянии МГНОВЕННО выдать бешенный ток. А кондер способен.
Встроенные в усь емкости нужны для фильтрации напряжения и сглаживания небольших провалов. там емкости стоят смешные, в 500 ваттном усе в лучшем случае 20 000 микрофарад, тогда как на такюже мощность внешний кондер нужен минимум в 0,5 фарада, что равно 500 000 микрофарад, т.е. в 25 раз больше. Причем не такой какие в усях стоят, с маленьким внутренним сопротивлением, а с большим, исчисляемым десятками мегаом, а не сотнями килоом.
redd
тоесть при исправном штатном АКБ и хороших проводах с запасом, просадки будут только на большой громкости и то очень маленькие (не берем во внимание).
Вывод: при хороших проводах с запасом 30% скажем кондер нафиг не нужен. Но тут действует правило кашу маслом не испортишь, хуже уж точно не будет.
Гелевый аккум заместа кондера туфта, лучше провода нормальные кинуть
Сергей 22
+1 :cool:
Gore
CTPAHHuK
redd
Народ, а как правильно поставить кондёр?
Как изначально его зарядить как он будет включаться, заряжаться разряжаться при снятии клемы с акомулятора и как это может отразится на усилке с отдельным импульсрм на включени (RMC).
Извиняюсь что не в кассу!!! ))) Но хотел бы просто узнать!! :cool:
CTPAHHuK
Не прав ты тут..... Читать не умеешь.
Допустим, усь у тебя выдает на пиках 500 Ватт. При 12 вольтах, это порядка 40 А. Ну не выдаст у тебя аккум 40А за 1 микросикунду, в результате ты получишь провал в звуке.
Гелеевый аккум не вместо КОНДЕРА, а вместо КИСЛОТНОГО (при таком раскладе кондер не нужен).
Попробую картинкой объяснить. Синий график, это выход уся с подпиткой кондером, красный без таковой.
Обя уся подключены 50 квадратным к4абелем длиной 10 см к штатному кислотному АКБ.
CTPAHHuK
Gore писал(а):
CTPAHHuK
redd
Чтоб избежать неприятностей, кондер берем с "мозгами" (блок контроля заряда). Подключаем к усю проводами не длинее 20 см, с достаточным сечением.
при снятии клеммы с АКБ, кондер начнет отдавать заряд в нагрузку и разрядится.
На RMC не знаю как может сказаться.
Gore
CTPAHHuK
А предварительная зарядка не обязательна при установке Кондёра с мозгами, он сам типа сооброзит?? :grin:
И надо ли при установке сбрасывать клемы с АКБ? Shocked
Сергей 22
Ну это обязательно!
Он на то и с "мозгами", чтобы правильно зарядить кондер при подключении. Предварительно ничего заряжать не нужно
Gore
Сергей 22
Спасибо за разъяснения! ПОнял вообще цепляеш его в цепь между АКБ и Уселком! Надеваеш клему и вперёд попёр!! Всё заработало!!
Gore
Сергей 22
Слухай а можно не резать провод, а только зачистить там где надо и вокруг клемы обмотать и усё!! Эфект то тотже?!!! Так вообще можно!???? Shocked
redd
Стремно это обмотать, хотя работать то будет, лучше клеммы нормальные сделать и пропаять "топором"
