Страница 98 из 194
komatoz
Продолжение ветки
Часть 1: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
Часть 3: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=375157
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
1. скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
2. меняют на втулки нового образца автоваз по гарантии меняет.
Старые втулки -чёрные, новые желтые с косым разрезом.
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием Smile -выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
с 2018 года ЗДТ с завода устнавливают на весту кросс SW и седан и "сарайку" Smile.
6) как разблокировать блок доп электроники (при КЗ уходит в защиту)
https://www.drive2.ru/l/492994351811527402/
7) с июля ? -августа 2018 все двигатели 1,6 идут безвтыковые.
Последний раз редактировалось: komatoz (19 Сентября 2018 16:36), всего редактировалось 6 раз(а)
Jackal
-alex- писал(а):
Твоё ведро прекрасно показывает правила рынка - поменять прокладку/ремень - снятие кузова.
ты давай больше "роликов" смотри. Там даже про бензобак, топливный и грм это говорили facepalm
Давай, обогащайся "сорными знаниями", эксперд диванный.
Мое ведро дает другие преимущества при всей денежноёмкости.
Здесь же в бюджетку пихают решения о рено. Удивляют вопросы "почему не поставили от преоры?" Да потому! Капитализм, маркетинг! Привыкайте.
а че нада делать что б переклюк не сгорел? мож нада поменьше пользовацца?
Dangerous
Ленивец писал(а):
Я думал старобрядческая схема с током на фары через переклюки осталась в прошлом
Почти 23 года переклюкивают. Чо немцы сделали не так?
supercool
мертвая голова
Надо разгрузить цепь поставив реле.
poliman
не ездить в казань
слетит с гарантии
-alex-
FHR писал(а):
слетит с гарантии
А не поx ли на неё, если по ней не меняют ничего?
Ну и можно же сделать так, чтобы эти реле можно было снять на время обращения по гарантии.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да да да..мы в курсе..рама, безопасность лисапеда и всё такое..
Виктор-Вишня
pst
ну вот -старый добрый таз -как был тазом, так им и остался...-разбирай и докручива, доделывай
Rover_61reg
вспомнилась сразу схема http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/1093-sound-signal-not-work-vaz-2110.html
На четырке было через реле, а тут бац - бережливое производство, реле выкинули - экономический эффект, премия за рацуху.
Extreme
Ленивец
На тазах всегда были реле
А вот где коснулась рука жабоедов всё через жопу
Неработающие переклюки, горящие блоки управления светом, ппц позорише facepalm на новой практически машине lol1
Rover_61reg
та ладно, вспомни схему самары с длинным ключём, всё через замок, а потомтолько поставили реле разгрузки замка зажигания. Про десятку выше на 1 пост...
-alex-
pst
На рено точно такая же тема - люди ставят реле на фары чтоб переклюк не плавился.
На форумах и драйве отчеты валяются.
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
Нужно вообще не включать свет, но кто же так делает?
Изначально первые признаки начали проявляться после поездок мск-казань.
После нескольких часов движения с включённым светом этот подпружиненный контакт нагревается и вплавляется в ползунок, в котором и сидит. Теряет подвижность, и не контачит с дорожками.
На логанах у людей и дорожки истираются/перегорают.
Вот этот ползунок.
Держу его пинцетом, можно понять что по размерам он маленький.
Правый контакт - на габариты. Он в хорошем состоянии и ходит в своих пазах под действием пружины.
Левый - как раз тот, который включает фары.
Под действием температуры расплавлены его пазы, в котоых он и заклинил.
Пружинка его так же вплавлена в посадочное место.
EugenB
На Калине-1 переключатель тоже дебильный - дорожки выгорают facepalm
Slavny
-alex- писал(а):
Гарантия не распространяется (для всех автомобилей LADA):
- при истирании и деформация элементов управления системами автомобиля, деталей, узлов интерьера и экстерьера автомобиля (поверхности выключателей, переключателей, рулевого колеса, ручек, поручней и т.п.);
Указали на этот пункт.
так этот пункт про поверхности элементов управления, а не про внутреннюю часть.
короче, сервис у ВАЗа по прежнему заточен на то, чтобы отправить покупателя восвояси.
Vlad B
Т.к. мне надо было возвращаться в мск и переклюк лежал в багажнике, после 5-ти минутного спора мимы просто были посланы в пешее эротическое, и на парковке заменён переклюк.
А теперь послушаем байки как местные дартаньяны поимели бы весь автоваз.
Ну ты можешь тупить и дальше, но в этом пункте указано на внешние элементы деталей, а не на внутренние, напиши в техподдержку АВТОВАЗ, уверен, что после письма дилер сам тебя найдет и бесплатно заменит ручку. supercool
Пиши письмо на ВАЗ, они отвечают, с фотографиями пиши.
Лампы там на разные +50% не менял случайно?
мертвая голова
Слет с гарантии это если всем рассказывать о том что ты что то делал. А так реле поставить дело нескольких часов, хуже не будет, а профит существенный. Можно даже схему изучить и если найдутся еще слабые места, то сразу все доработать.
тоже про мощу ламп подумал, мож тс ксенон вкрячил
Andrey163
-alex-
Лампы стандарт стоят.
Тут есть фотки такого же косяка.
https://www.drive2.ru/l/509722596594417800/
Там так и указано, что внешние элементы, а не внутренние?
Мне уже пох, косяк пофиксен, нет времени этим заниматься.
Информация для остальных владельцев.
Вазогарантия и вазоинженеры в своём репертуаре.
Добавлено спустя 43 секунды:
Andrey163 писал(а):
https://youtu.be/h5ErIMXKZ3Q
Протощке нама
Поршня в продаже отдельно будут?
Andrey163
-alex-
Не сразу ж появятся
Протощке нама
чё за хня
Andrey163
Andrey163 писал(а):
Проточки Smile
какие там нахх проточки,куня какая то лежит facepalm
-alex-
дмитрийй писал(а):
Протощке нама
чё за хня
Двигатель теперь безвтык.
-alex- писал(а):
дмитрийй писал(а):
Протощке нама
чё за хня
где вы там проточки увидели wwow фейк какой то
Страница 98 из 194
