SDRIVER
Авто: К-701
Tymur писал(а):SDRIVER писал(а):Продолжайте, забавно читать
про музыку или подголовники?
и про БК еще
Art_16R
Есть мнение что 16ые колонки в подиумах будут мешать ногам и посадке/высадке. Там же и так в ниве места не особо
Olegan-TLT
Фаркоп ставят под установку гбо (чтобы быллон снизу встал).
заантикорено все по виду добренько. Бум наблюдать за коррозией
Авто: LADA GFL110
Olegan-TLT
дмитрийй бротан, действительно хуже нету. Сегодня кореша своего прокатил на Ниве. Он из категории радетелей за судьбы расеи, да гнобящий правящий режим. Ну он сказал, что пока такие автомобили выпускают, это полный позор и стрем и прошлый век.
Ну а мне в кайф -теперь фаркоп есть, зацепил лодку и вперед в пампасы, в Переволоки, у протоков лодку скину и щука должна уже пойти. Или по работе чего перевезти
Tymur
Щука давно идёт, не знай как там у вас на Волге, но на оренбургской стороне самарки ловят уже в полный рост
Olegan-TLT
Tymur
ну у нас тоже вроде как идет, но пока не сильно. Сейчас выезжали тут рядом в городе, вроде котлы окуней- а не берут. Вода еще зеленая, тины много. Но с этой стороны щуки нет (тут водохранилище широкое).
Тюнингуется-доделывается степ-бай степ. Фаркопчик под ГБО аккуратный. Изгиба под баллон если не заглядывать под дно- не видно.
Сегодня вальнул, 120 идет вполне себе хорошо. По реально разбитой дороге попрыгал. Гасит все на ура, пробить нереально. Тоже зашибок на родных колесах (никогда на нивах на такого размера катках долго не ездил). Вообще сделал вывод, что тяжелые колеса ниву только попортят. Хотя ездил на шевике на 215/75/15.
SDRIVER
Авто: К-701
Кардан передний вместо трубы вал
Olegan-TLT
Кстати по стоимости фаркопа. На ниву 3900 за все про все. На Тииду недавно ставил - вышло 8300 тоже за все, вместе с электрикой. И там тоже подключается без блока согласования. На Мазду сх5 узнавал - у них же от 12 тыщ. Уже с блоком согласования (не родной, с родным что-то вообще конский ценник).
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Art_16R писал(а):Есть мнение что 16ые колонки в подиумах будут мешать ногам и посадке/высадке. Там же и так в ниве места не особо
места как раз нормально впереди в Ниве. Нудобно рычаг переключения, действительно по идиотски (по нонешнему времени). Но для маленькой легковухи широко спереди. И эти колонки Морель темпо- норм встанут, ничего они мешать не будут. Решетки только наружу буду чуть выступать. Ну так это любые будут так.
Zibnow
А фаркоп регистрировать надо?
SDRIVER
Авто: К-701
Фаркоп за 2 вроде брал, Bosal
Ставил сам
Olegan-TLT
Zibnow писал(а):А фаркоп регистрировать надо?
не надо, но бумаги какие-то и сертификаты дают. Ничего не сверлили при установке (и на ниву, и на Тииду).
Если не под ГБО фаркоп - то дешевле на тыщу почти.
El Dron
Авто: 4WD
SDRIVER писал(а):Кардан передний вместо трубы вал
а что за хрень за катализатором?
Olegan-TLT
El Dron
я тоже не понял, что это за такой гладкий ролик. Но на прошлых нивах-шнивах его точно не было.
El Dron
Авто: 4WD
Olegan-TLT писал(а):El Dron
ну если между выпуском и кузовом, предположу что некое подобие демпфера, раньше там был железный кронштейн, намертво прикрученный.
poliman
насадка на фаркоп украинская
Zibnow
Не, так то внешне смотрица нива заепись, по пацански.
Цвет тоже красивый.
Интересно у тракториста цвет ведра виден, или грязью покрасилась.
SDRIVER
Авто: К-701
El Dron писал(а):SDRIVER писал(а):Кардан передний вместо трубы вал
А это типа модернизация вазовская. называется динамический виброгаситель. Хрень призванная уменьшить вибрацию
El Dron писал(а):ну если между выпуском и кузовом, предположу что некое подобие демпфера,
К коробке передач крепится
Zibnow
SDRIVER писал(а):А это типа модернизация вазовская. называется динамический виброгаситель. Хрень призванная уменьшить вибрацию
Как работает?
SDRIVER
Авто: К-701
Zibnow писал(а):Не, так то внешне смотрица нива заепись, по пацански.
Цвет тоже красивый.
Цвет у меня вообще самый блатной
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Zibnow писал(а):SDRIVER писал(а):А это типа модернизация вазовская. называется динамический виброгаситель. Хрень призванная уменьшить вибрацию
Как работает?
А хрен его знает. Как то работает наверное. Вон на заднем плане старая моя Нива там такой хрени нет. НА мой взгляд на ней вибраций меньше
El Dron
Авто: 4WD
SDRIVER писал(а):К коробке передач крепится
ужас
SDRIVER
Авто: К-701
El Dron писал(а):SDRIVER писал(а):К коробке передач крепится
ужас
нанотехнологии
Zibnow
SDRIVER
Боевые колесницы.
SDRIVER писал(а):Вон на заднем плане старая моя Нива там такой хрени нет. НА мой взгляд на ней вибраций меньше
Те без этой хни лучше?
SDRIVER
Авто: К-701
Zibnow писал(а):Те без этой хни лучше?
Определенно сказать не могу. Может просто такая машина досталась.
Раз ее на заводе поставили значит какой то приход от нее есть. Именно на этой машине снимать для эксперимента я не пробовал эту хрень
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Боевые колесницы.
У первой Нивы видно что машина приподнята. пружины по кругу стоят от Шевика, небольшой лифт получился. Зато она не цепляет нигде. А на стоковой Ниве я уже все дороги подровнял передней балкой моста, везде постоянно цепляет землю в стоковом варианте.
Olegan-TLT писал(а):Он из категории радетелей за судьбы расеи, да гнобящий правящий режим. Ну он сказал, что пока такие автомобили выпускают, это полный позор и стрем и прошлый век.
А он не ездил в буханке например?))
