Страница 24 из 202
SDRIVER
Tymur писал(а):
SDRIVER писал(а):
Продолжайте, забавно читать 63
про музыку или подголовники?
и про БК еще hehe
Art_16R
Есть мнение что 16ые колонки в подиумах будут мешать ногам и посадке/высадке. Там же и так в ниве места не особо facepalm
Olegan-TLT
Фаркоп ставят под установку гбо (чтобы быллон снизу встал).
заантикорено все по виду добренько. Бум наблюдать за коррозиейSmile
Хуже нивы,лучше нет?
Olegan-TLT
дмитрийй бротан, действительно хуже нету. Сегодня кореша своего прокатил на Ниве. Он из категории радетелей за судьбы расеи, да гнобящий правящий режим. Ну он сказал, что пока такие автомобили выпускают, это полный позор и стрем и прошлый век.
Ну а мне в кайф -теперь фаркоп есть, зацепил лодку и вперед в пампасы, в Переволоки, у протоков лодку скину и щука должна уже пойти. Или по работе чего перевезтиSmile)
Tymur
Щука давно идёт, не знай как там у вас на Волге, но на оренбургской стороне самарки ловят уже в полный рост
Olegan-TLT
Tymur
ну у нас тоже вроде как идет, но пока не сильно. Сейчас выезжали тут рядом в городе, вроде котлы окуней- а не берут. Вода еще зеленая, тины много. Но с этой стороны щуки нет (тут водохранилище широкое).
Тюнингуется-доделывается степ-бай степ. Фаркопчик под ГБО аккуратный. Изгиба под баллон если не заглядывать под дно- не видно.
Сегодня вальнул, 120 идет вполне себе хорошо. По реально разбитой дороге попрыгал. Гасит все на ура, пробить нереально. Тоже зашибок на родных колесах (никогда на нивах на такого размера катках долго не ездил). Вообще сделал вывод, что тяжелые колеса ниву только попортят. Хотя ездил на шевике на 215/75/15.
SDRIVER
Кардан передний вместо трубы вал wwow
Olegan-TLT
Кстати по стоимости фаркопа. На ниву 3900 за все про все. На Тииду недавно ставил - вышло 8300 тоже за все, вместе с электрикой. И там тоже подключается без блока согласования. На Мазду сх5 узнавал - у них же от 12 тыщ. Уже с блоком согласования (не родной, с родным что-то вообще конский ценник).
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
места как раз нормально впереди в Ниве. Нудобно рычаг переключения, действительно по идиотски (по нонешнему времени). Но для маленькой легковухи широко спереди. И эти колонки Морель темпо- норм встанут, ничего они мешать не будут. Решетки только наружу буду чуть выступать. Ну так это любые будут так.
Zibnow
А фаркоп регистрировать надо?
SDRIVER
Фаркоп за 2 вроде брал, Bosal
Ставил сам
Olegan-TLT
не надо, но бумаги какие-то и сертификаты дают. Ничего не сверлили при установке (и на ниву, и на Тииду).
Если не под ГБО фаркоп - то дешевле на тыщу почти.
El Dron
а что за хрень за катализатором?
Olegan-TLT
El Dron
я тоже не понял, что это за такой гладкий ролик. Но на прошлых нивах-шнивах его точно не было.
El Dron
Olegan-TLT писал(а):
El Dron
ну если между выпуском и кузовом, предположу что некое подобие демпфера, раньше там был железный кронштейн, намертво прикрученный.
poliman
насадка на фаркоп украинская
Zibnow
Не, так то внешне смотрица нива заепись, по пацански. supercool
Цвет тоже красивый.
Интересно у тракториста цвет ведра виден, или грязью покрасилась.
SDRIVER
А это типа модернизация вазовская. называется динамический виброгаситель. Хрень призванная уменьшить вибрацию
К коробке передач крепится
Zibnow
Как работает?
SDRIVER
Цвет тоже красивый.
Цвет у меня вообще самый блатной hehe
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Zibnow писал(а):
Как работает?
А хрен его знает. Как то работает наверное. Вон на заднем плане старая моя Нива там такой хрени нет. НА мой взгляд на ней вибраций меньше
El Dron
ужас Smile
SDRIVER
El Dron писал(а):
ужас Smile
нанотехнологии supercool
Zibnow
SDRIVER
Боевые колесницы. gpn
Те без этой хни лучше?
SDRIVER
Определенно сказать не могу. Может просто такая машина досталась.
Раз ее на заводе поставили значит какой то приход от нее есть. Именно на этой машине снимать для эксперимента я не пробовал эту хрень
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Zibnow писал(а):
SDRIVER
Боевые колесницы.
У первой Нивы видно что машина приподнята. пружины по кругу стоят от Шевика, небольшой лифт получился. Зато она не цепляет нигде. А на стоковой Ниве я уже все дороги подровнял передней балкой моста, везде постоянно цепляет землю в стоковом варианте.
А он не ездил в буханке например?))
Страница 24 из 202
