Только сегодня появилось время заняться бибикой. Подключил 5-ти проводной активатор (зеленый к красному, синий к желтому, черный к черному, белый к коричневому, коричневый к белому).
Схемы подключения модуля:
Подключил по управление минусом (оранжевые не использовал) - не работает ни с пульта, ни с ключа. Как только отключаю провода от микропереключателя, который встроен в активатор - работает, то ТОЛЬКО с пульта.
Подключил по управлению плюсом - двери открываются/закрываются только с ключа, либо при нажатии на "солдатик" двери (все провода активатора подключены по схеме: зеленый к красному, синий к желтому, черный к черному, белый к коричневому, коричневый к белому). Если поменять местами провода: зеленый к красному, синий к желтому, черный к черному, белый к белому, коричневый к коричневому, то при нажатии на кнопку закрытие замки начинают бесконечно открываться/закрываться...
Подключил "управление непосредственно к приводу", т.е. так:
- открывание/закрывание только с кнопки
Все провода менял местами, но так и не получил результата: открытие/закрытие авто как с ключа/"солдатика", так и с пульта.
Может кто подскажет, где мой косяк...
Да, ставил на место родной микропереключатель - нуль результата.
