SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
BlackCorsair писал(а):надо так и сделать. а на лол фото с кефиром выложить
Фото куртки сначала выложи, олегарх подпольный
Санёг
не подпольный, а подъездный, гугли фотку с пивом
Tony999io
Авто: Saab 9000
AxL писал(а):Tony999io писал(а):[
я понял твою мысль
купить Бентли
и с помощью напильника вкуячивать в нее запчасти от жигулей
а когда она помрет, то в ней можно весело бухать под окнами.
а раз в год плакать когда платишь налог за 600 сил
можешь не рассказывать как твой ссап обслуживается
я еще узкоглазых с 02 региона не спрашивал, что мне рассказывать а что нет
Jackal
Авто: V6 turbo
SUNshineNT писал(а):А то и от таза
это ты на свой опель вкрячиваешь.
-alex-
Подъездные олегархи..
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
AxL
Авто: симпли клевер
Tony999io писал(а):AxL писал(а):Tony999io писал(а):[
я понял твою мысль
купить Бентли
Так тебя никто и не спрашивал, я вообще хз зачем ты так просралси
_oz_
Авто: Kia Stinger 2021, VW Polo 2017
Бентли это пОшло, поэтому никто из лолегархов ее и не покупает, тут все ценители же
RoN
Наноматерии)
SUNshineNT
Jackal писал(а):SUNshineNT писал(а):А то и от таза
Пруф в студию
Хотя у тебя можно и не просить, твоя репутация тут всем известна
Санёг
А плата управления так и должна, в масле купаться ?
RoN
Санёг писал(а):А плата управления так и должна, в масле купаться ?
Этот вопрос я обсуждаю с людьми уже 3-4 дня.
Я чего коробку то снял. Глючила. Точнее как глючила. На ходу все идеально. Просто бывало после стоянки не просыпался ЭБУ коробки. Иногда просыпается, иногда нет. Если просыпается то все зашибись едет, даже на треке гонял. Если не просыпается - то вобще никуда не едет, орет что коробки не видит.
Вот вскрыл крышку этой платы, от туда масло вылилось. Скорее всего это и есть причина, но не уверен на 100%.
Резинка же для чего-то уплотнительная проложена же?! Херово что ее отдельно не купить.
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Кстати Санег, скажи свое мнение на этот счет. Нужно ли там мацло?
maclein
RoN
Масло вроже слабый проводник и за своей гидроскопичности (тип как тормозуха) потому может коротить, а при кз в аварию падает отключая цепь питания
Думаю стоит платы пролить лаком ну и прокладку сменить
RoN
Вот такие же мысли.
Прокладка отдельно не продается.
Буду на герметос садить.
Пролить лаком - сама плата уже пролита. А вот по бокам волосяные контакты эти - хз. Они очень нежные ппц. Подуть ртом страшно.
maclein
Лак через аэрограф что модельки раскрашивают
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
maclein писал(а):Масло вроже слабый проводник
почему применяется в трансформаторах?
RoN
maclein писал(а):Лак через аэрограф что модельки раскрашивают
где я такой возьму
Extreme
Rover_61reg писал(а):почему применяется в трансформаторах?
Масло маслу рознь это раз
В трансформаторах его тоже меняют/сушат чтоб воду не накапливало
RoN
А чо в тисе нельзя посмотреть как там должно быть?
RoN
Extreme писал(а):А чо в тисе нельзя посмотреть как там должно быть?
В тисе про это не написано. Там написано тока типа как менять мехатрон)
Extreme
Палку надо было брать
Rover_61reg
Extreme писал(а):Масло маслу рознь это раз
я тоже подумал, о следах износа в масле и прочих продуктах окисления...
maclein
RoN писал(а):maclein писал(а):Лак через аэрограф что модельки раскрашивают
где я такой возьму
Аэрограф по запросу в яндексе
Пс.
В томате это гидравлическая жидкость, а не просто олейна
RoN
maclein
помойму проще загерметизировать)
maclein
Ну можно просто залить стекольным герметиком как блоки розжига, просушив спиртом
RoN
maclein
на самом деле там стремно что-то трогать.
там подуть ртом страшно. волосяные эти контакты тоньше чем волосы на лобке
как это все выдержало плескающееся внутри масло я удивлен.
