Страница 8 из 216
SUNshineNT
BlackCorsair писал(а):
надо так и сделать. а на лол фото с кефиром выложить
Фото куртки сначала выложи, олегарх подпольный pst
Санёг
не подпольный, а подъездный, гугли фотку с пивом 63
Tony999io
AxL писал(а):
Tony999io писал(а):
я понял твою мысль
купить Бентли
и с помощью напильника вкуячивать в нее запчасти от жигулей
а когда она помрет, то в ней можно весело бухать под окнами.
а раз в год плакать когда платишь налог за 600 сил
можешь не рассказывать как твой ссап обслуживается facepalm
я еще узкоглазых с 02 региона не спрашивал, что мне рассказывать а что нет
Jackal
А то и от таза
это ты на свой опель вкрячиваешь.
-alex-
Подъездные олегархи.. hehe
Александдр
AxL
Tony999io писал(а):
AxL писал(а):
Tony999io писал(а):
я понял твою мысль
купить Бентли
Так тебя никто и не спрашивал, я вообще хз зачем ты так просралси facepalm
_oz_
Бентли это пОшло, поэтому никто из лолегархов ее и не покупает, тут все ценители же hehe
RoN
Наноматерии) gpn
SUNshineNT
А то и от таза
Пруф в студию
Хотя у тебя можно и не просить, твоя репутация тут всем известна 63
Санёг
А плата управления так и должна, в масле купаться ?
RoN
Этот вопрос я обсуждаю с людьми уже 3-4 дня. supercool
Я чего коробку то снял. Глючила. Точнее как глючила. На ходу все идеально. Просто бывало после стоянки не просыпался ЭБУ коробки. Иногда просыпается, иногда нет. Если просыпается то все зашибись едет, даже на треке гонял. Если не просыпается - то вобще никуда не едет, орет что коробки не видит.
Вот вскрыл крышку этой платы, от туда масло вылилось. Скорее всего это и есть причина, но не уверен на 100%.
Резинка же для чего-то уплотнительная проложена же?! Херово что ее отдельно не купить. Pardon
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Кстати Санег, скажи свое мнение на этот счет. Нужно ли там мацло?
maclein
RoN
Масло вроже слабый проводник и за своей гидроскопичности (тип как тормозуха) потому может коротить, а при кз в аварию падает отключая цепь питания
Думаю стоит платы пролить лаком ну и прокладку сменить
RoN
Вот такие же мысли.
Прокладка отдельно не продается.
Буду на герметос садить.
Пролить лаком - сама плата уже пролита. А вот по бокам волосяные контакты эти - хз. Они очень нежные ппц. Подуть ртом страшно.
maclein
Лак через аэрограф что модельки раскрашивают
Rover_61reg
почему применяется в трансформаторах?
RoN
где я такой возьму
Extreme
Масло маслу рознь это раз
В трансформаторах его тоже меняют/сушат чтоб воду не накапливало Pardon RoN
А чо в тисе нельзя посмотреть как там должно быть?
RoN
В тисе про это не написано. Там написано тока типа как менять мехатрон)
Extreme
Палку надо было брать lol1
Rover_61reg
я тоже подумал, о следах износа в масле и прочих продуктах окисления...
maclein
RoN писал(а):
где я такой возьму
Аэрограф по запросу в яндексе
Пс.
В томате это гидравлическая жидкость, а не просто олейна
RoN
maclein
помойму проще загерметизировать)
maclein
RoN писал(а):
maclein
Ну можно просто залить стекольным герметиком как блоки розжига, просушив спиртом Pardon
RoN
maclein
на самом деле там стремно что-то трогать.
там подуть ртом страшно. волосяные эти контакты тоньше чем волосы на лобке pst как это все выдержало плескающееся внутри масло я удивлен.
Страница 8 из 216
