Рхх новый ставишь все проходит но только на 3 - 4 дня
С отключенным дмрв заводится с первого раза,
эксперимент не удался
картина не поменялась
Поменять ДМРВ мысль так-то правильная, но смущает что установка старого ничего не изменила, то есть далеко не факт что именно в нём дело
с новым ДМРВ вышло 3-и холодных пуска, а на 4-й всё опять повторилось.
при первом пуске вылетала его ошибка
Подсосов точно нет?
Какая? Расшифровку то трудно написать?
Рукой перекрывал вход сразу глохла
расшифровка - "Ошибка датчика холостого хода"
Странная ошибка!
А перед тем, как затыкать разъём с ДМРВ скидывал?
Мелкий, например, через нижние кольца форсунок ты и с дам-машиной не найдёшь.
NAUexx писал(а): А перед тем, как затыкать разъём с ДМРВ скидывал?
Нет
как проверить?
а нет ли случайно какого-нить косяка с газом?
Тогда твоя проверка - НИАЧОМ
Поливать водой на работающем моторе. Заколбасило - есть дыра.
Но, если она очень мелкая, даж вода не поможет... Есть только один стопудовый способ застраховаться от подсоса в этом месте: появились сомнения - меняй кольца!
Дымогениратор из сигареты и баклашки и кольца на форсвх покажет
Проверил глохнет сразу.
Т.е. проверял так: завёл, на ХХ отстегнул разъём с ДМРВ и вот после этого снял с него гофру и заткнул?
да, именно так.
Задвигание штока рхх хватает на три пуска холодных , вот такой результат, что дальше делать хз. Пока забил педалькой топаю.
