Ленивец писал(а):700 Ватт
я всегда беру с запасом, 1кв-10А, так спокойней
расчёт тоже с запасом 700вт/12,5в это 56, т.е. минимум 6кв надо брать
Ленивец писал(а):сечение было ну сам понимаешь, нибуя не 25 Но и длина у самого элемента была ну см полтора.
я про то и говорю, что жила без изоляции может выдерживать намного больше, просто греться будет. ну собсно пред так и работает, ничо удивительного
Ленивец писал(а):мне можно было полторашку прокинуть и не париться
можно, и всё бы даже работало, только проблема в том что полторашка сильно бы грелась и ты спалил бы машину
а так по сути если голой жилой да по воздуху то ноу проблем
Ленивец писал(а):сраные мистери провода имеют сечение 8кв,потому что длина кабеля 5м!
не потому что длина кабеля 5м, а потому что ток большой, как вы не понимаете, на таких расстояниях длина кабеля ничего не решает
он же у тебя не 5км длиной
при большой длине падает напряжение, отсюда вырастает ток, отсюда нагрев и пожар.
но сука метр кабеля на это ваще не влияет, ну как вы не понимаете то
