DimaStar
Авто: ВАЗ 2107, 1998г
Стала сифонить тосол на шкив. Достаточно ли поменять крышку или надо менять весь насос?
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Если несильно сифонит, то можно попробовать термогерметиком замазать.
HPV
Авто: Daewoo Nexia
DimaStar писал(а):Стала сифонить тосол на шкив. Достаточно ли поменять крышку или надо менять весь насос?
Достаточно поменять только крышку, у меня была такая же ситуация пару месяцев назад. Цены на крышки от 230 р до 600-700р. Я поставил Nobel (403 р.) уже 3000 с ней проехал, пока проблем нет.[/quote]
Lednik
ж0сткая резина
Knauf1986 писал(а):Если несильно сифонит, то можно попробовать термогерметиком замазать.
это как? прям в подшипник чтоли герметик набивать?
HPV писал(а):Достаточно поменять только крышку
целиком помпу очень редко меняют.
какую брать - мой выбор HEPU, 10 тык полёт нормальный. дорого.
к крышке прикупить прокладку из паронита, прозапас. перед установкой прокладку промазать тонким слоем литола.
если будешь брать именно ХЕПУ, то учти, что она идёт без шпильки - её или надо докупать или выкручивать старую.
ну и ещё тосола на доливку не забыть.
8-)
DimaStar
А тосол весь сливать нужно? Или долить то что уйдет?
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Только крышку. Я HEPU ставил, уже больше 30 т.к на старой шахе, никаких нареканий.
Из блока сливай тосол через подходящий шланг, я брал старый от душа. Но в любом случае, докупи тосола 5 или больше литров.
DimaStar
У нас есть только Тольятинские и WEGO. Что лучше поставить?
Kirgudu
DimaStar писал(а):У нас есть только Тольятинские и WEGO. Что лучше поставить?
Тольятти - на пол года. WEGO вообще не слышал.
