DimaStar
Стала сифонить тосол на шкив. Достаточно ли поменять крышку или надо менять весь насос?
Knauf1986
Если несильно сифонит, то можно попробовать термогерметиком замазать.
HPV
Достаточно поменять только крышку, у меня была такая же ситуация пару месяцев назад. Цены на крышки от 230 р до 600-700р. Я поставил Nobel (403 р.) уже 3000 с ней проехал, пока проблем нет.[/quote]
Lednik
Surprised
это как? прям в подшипник чтоли герметик набивать?
Surprised Surprised Surprised
целиком помпу очень редко меняют.
какую брать - мой выбор HEPU, 10 тык полёт нормальный. дорого.
к крышке прикупить прокладку из паронита, прозапас. перед установкой прокладку промазать тонким слоем литола.
если будешь брать именно ХЕПУ, то учти, что она идёт без шпильки - её или надо докупать или выкручивать старую.
ну и ещё тосола на доливку не забыть.
8-)
DimaStar
А тосол весь сливать нужно? Или долить то что уйдет?
BorisL
Долить тот, что уйдет
Kirgudu
Только крышку. Я HEPU ставил, уже больше 30 т.к на старой шахе, никаких нареканий.
Из блока сливай тосол через подходящий шланг, я брал старый от душа. Но в любом случае, докупи тосола 5 или больше литров.
DimaStar
У нас есть только Тольятинские и WEGO. Что лучше поставить?
Kirgudu
Тольятти - на пол года. WEGO вообще не слышал.
