cvlad
Не удается до конца поставить трубку масляного щупа, упирается. Пытался немного изгибать трубку, получается только хуже, щуп стал цепляться. В магазах поспрашивал - говорят редкая вещь.
1. Есть какие варианты поставить её на место.
2. Может ли масло вытекать из под уплотнителя трубки масляного щупа (т.к. вставлена не до конца)
Вытекать то вряд ли, а вот выбрасываться в виде эмульсии, особенно при хреновой ЦПГ - легко. Кроме того, сиё непотребство черевато подсосом неучтённого воздуха.
4K6RMA
А зачем вытаскивал?
Ставить только приподняв ресивер вытащив 4 впускных патрубка.
Тоже прошел через это когда прокладку менял трубка оказалась не вставлена (делал впервые). Вытащил чуть погнув потом еле выпрямил.
Теперь цепляет когда снимаю вставляю но подбираю среднее положение и только после затягиваю болтом. Летом покупал щюп трубка тоже была изза жабы не взял да и уплотнитель не известно как себя поведет ...
nestor
да в свободной продаже она
cvlad
4K6RMA меняли заглушку блока цилиндров за ней, поэтому пришлось снять, что бы добраться до заглушки.
4K6RMA а что без снятия ресивера вообще никак?
4K6RMA
Не получилось , да и машина нужна все время, пошел путем который знаю)
Если трубку уже согнул, то нет. Придать трубке нужную форму не имея образца невозможно. Поэтому теперь в любом случае искать новую и ставить со снятием впуска.
Не только может но и будет.
cvlad
-Viewer- спасибо действительно пришлось приподнимать ресивер для того что бы поставить трубку щупа.
Крепление ресивера обе опоры сломаны, понял только когда все собрал и стал закручивать.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Причем у одной опоры походу сорвана резьба на крышке, т.к. шпилька просто болтается в резьбовом соединении.
Если возиться неохота, а возиться там прилично, то рес и на одной опоре вполне нормально будет висеть Smile. Ну а если хочешь чтоб как дОлжно - из длиинной кетайской гайки М6 делается ввёртыш с наружной резьбой М10, клапанная крышка тоже соответственно рассверливается и нарезается нужная резьба. Далее всё собирается на клей и торчащая часть гайки аккуратно (чтоб не перегреть и клапанную крышку не распилить Smile) сболгаривается и можно вкручивать новую опору. В стальном ввёртыше пластилиновой опорой резьбу сорвать уже не получится никогда, то есть данный ремонт можно считать вечным Smile.
cvlad
-Viewer- спасибо, думал о таких вариантах. Снял опять ресивер, одна опора вкрутилась, резьба местами осталась в одном отверстии, во втором резьба цела. В общем слава богу закрепил.
Всем спасибо за помощь!!!!
Drinks or Beer
Хорошей пятницы!!!
4K6RMA
2 года ждал случая чтоб заменить эти порванные опоры, этим летом заменил наконец и успокоился) на трасссах редко лечу, разницу не почувствовал
Зы как умудрился сорвать, обычно рвется резинка? Smile
Опоры ведь не зря сделаны под ключ на 22: если ухватил за верхнюю чашку - оторвал резинку, если за нижнюю - вытянул резьбу с крышки Smile.
cvlad
А насколько плохо, что масло выше максимального уровня?
До того как обнаружил, что щуп вставлен не до конца, долил масло в движок.
Лишки сливать или можно ездить месяц, до очередной смены масла?
cvlad
Не заморачивайся. Самое страшное что может произойти - накидает через вентиляцию во впуск чуть больше чем обычно.
cvlad
-Viewer- спасибо большое.
Эстакады рядом бесплатной нет, думал поэтому заморачиваться или нет на эту тему.
и этим масляным туманом может убить ДМРВ.
В ней нет особой необходимости.
Можно через щуп отсосать шприцем с тонкой длинной трубкой.
cvlad
Спасибо, гляну наличие масла
Чтоб масло дошло до ДМРВ его должно быть очень много Smile, на исправном движке даже если литр перелить не будет такого 146%. "Опасность" грозит только каналу РХХ и в случае сильных параноидальных ощущений после замены масла можно снять РХХ и побрызгать из баллончика Smile.
cvlad
...и в случае сильных параноидальных ощущений...
ROFL
-Viewer- писал(а):
Чтоб масло дошло до ДМРВ его должно быть очень много , на исправном движке .....
С учетом года выпуска и пробега движка cvlad там велика вероятность увеличенного прорыва газов в картер,
так что и до ДМРВ вполне достать может - случай не редкий.
В свое время в подобных случаях,чтобы направить отсос газов напрямую в ДУ
журнал ЗР рекомендовал вставить Г-образную трубочку в канал.
Замечательная моя "эпизодическая" машина 21124
с пробегом 280 с хвостиком, аццким грохотом поршней с завода (на 2000-2500 аж страшно) и к настоящему моменту с масложором около литра на 4-5 тыщ имеет совершенно сухую гофру и, соответственно, ДМРВ. Зато ДУ хоть раз в полгода мой, т.к. если этого не делать РХХ начинают работать "как придётся" что сильно выбешивает. Переливы масла случаются регулярно, т.к. добавка масла осуществляется обычно когда куда-нить приехал и полез глянуть чего на щупе: если мало - раз литрушечку туда, что после полного обтекания или более ровного стояночного места иногда выходит в на 3-6 мм выше максимума.
