cvlad
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
Не удается до конца поставить трубку масляного щупа, упирается. Пытался немного изгибать трубку, получается только хуже, щуп стал цепляться. В магазах поспрашивал - говорят редкая вещь.
1. Есть какие варианты поставить её на место.
2. Может ли масло вытекать из под уплотнителя трубки масляного щупа (т.к. вставлена не до конца)
cvlad писал(а):2. Может ли масло вытекать из под уплотнителя трубки масляного щупа (т.к. вставлена не до конца)
Вытекать то вряд ли, а вот выбрасываться в виде эмульсии, особенно при хреновой ЦПГ - легко. Кроме того, сиё непотребство черевато подсосом неучтённого воздуха.
4K6RMA
cvlad писал(а):Не удается до конца поставить трубку масляного щупа, упирается. Пытался немного изгибать трубку, получается только хуже, щуп стал цепляться. В магазах поспрашивал - говорят редкая вещь.
А зачем вытаскивал?
Ставить только приподняв ресивер вытащив 4 впускных патрубка.
Тоже прошел через это когда прокладку менял трубка оказалась не вставлена (делал впервые). Вытащил чуть погнув потом еле выпрямил.
Теперь цепляет когда снимаю вставляю но подбираю среднее положение и только после затягиваю болтом. Летом покупал щюп трубка тоже была изза жабы не взял да и уплотнитель не известно как себя поведет ...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
да в свободной продаже она
cvlad
На форуме 10 лет
4K6RMA меняли заглушку блока цилиндров за ней, поэтому пришлось снять, что бы добраться до заглушки.
4K6RMA а что без снятия ресивера вообще никак?
4K6RMA
cvlad писал(а):а что без снятия ресивера вообще никак?
Не получилось , да и машина нужна все время, пошел путем который знаю)
Авто: Passat B5 1.8T AEB
cvlad писал(а): Есть какие варианты поставить её на место.
Если трубку уже согнул, то нет. Придать трубке нужную форму не имея образца невозможно. Поэтому теперь в любом случае искать новую и ставить со снятием впуска.
cvlad писал(а):Может ли масло вытекать из под уплотнителя трубки масляного щупа
Не только может но и будет.
cvlad
На форуме 10 лет
-Viewer- спасибо действительно пришлось приподнимать ресивер для того что бы поставить трубку щупа.
Крепление ресивера обе опоры сломаны, понял только когда все собрал и стал закручивать.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Причем у одной опоры походу сорвана резьба на крышке, т.к. шпилька просто болтается в резьбовом соединении.
cvlad писал(а):у одной опоры походу сорвана резьба на крышке
Если возиться неохота, а возиться там прилично, то рес и на одной опоре вполне нормально будет висеть
. Ну а если хочешь чтоб как дОлжно - из длиинной кетайской гайки М6 делается ввёртыш с наружной резьбой М10, клапанная крышка тоже соответственно рассверливается и нарезается нужная резьба. Далее всё собирается на клей и торчащая часть гайки аккуратно (чтоб не перегреть и клапанную крышку не распилить
) сболгаривается и можно вкручивать новую опору. В стальном ввёртыше пластилиновой опорой резьбу сорвать уже не получится никогда, то есть данный ремонт можно считать вечным
cvlad
На форуме 10 лет
-Viewer- спасибо, думал о таких вариантах. Снял опять ресивер, одна опора вкрутилась, резьба местами осталась в одном отверстии, во втором резьба цела. В общем слава богу закрепил.
Всем спасибо за помощь!!!!
Хорошей пятницы!!!
4K6RMA
-Viewer- писал(а):и на одной опоре вполне нормально будет
2 года ждал случая чтоб заменить эти порванные опоры, этим летом заменил наконец и успокоился) на трасссах редко лечу, разницу не почувствовал
Зы как умудрился сорвать, обычно рвется резинка?
4K6RMA писал(а):как умудрился сорвать
Опоры ведь не зря сделаны под ключ на 22: если ухватил за верхнюю чашку - оторвал резинку, если за нижнюю - вытянул резьбу с крышки
cvlad
На форуме 10 лет
А насколько плохо, что масло выше максимального уровня?
До того как обнаружил, что щуп вставлен не до конца, долил масло в движок.
Лишки сливать или можно ездить месяц, до очередной смены масла?
cvlad
Не заморачивайся. Самое страшное что может произойти - накидает через вентиляцию во впуск чуть больше чем обычно.
cvlad
На форуме 10 лет
-Viewer- спасибо большое.
Эстакады рядом бесплатной нет, думал поэтому заморачиваться или нет на эту тему.
-Viewer- писал(а):- накидает через вентиляцию во впуск чуть больше чем обычно.
и этим масляным туманом может убить ДМРВ.
cvlad писал(а):Эстакады рядом бесплатной нет
В ней нет особой необходимости.
Можно через щуп отсосать шприцем с тонкой длинной трубкой.
cvlad
На форуме 10 лет
Спасибо, гляну наличие масла
т808 писал(а):и этим масляным туманом может убить ДМРВ.
Чтоб масло дошло до ДМРВ его должно быть очень много
, на исправном движке даже если литр перелить не будет такого 146%. "Опасность" грозит только каналу РХХ и в случае сильных параноидальных ощущений после замены масла можно снять РХХ и побрызгать из баллончика
cvlad
На форуме 10 лет
-Viewer- писал(а):т808 писал(а):и этим масляным туманом может убить ДМРВ.
...и в случае сильных параноидальных ощущений...
-Viewer- писал(а):Чтоб масло дошло до ДМРВ его должно быть очень много , на исправном движке .....
С учетом года выпуска и пробега движка
cvlad там велика вероятность увеличенного прорыва газов в картер,
так что и до ДМРВ вполне достать может - случай не редкий.
В свое время в подобных случаях,чтобы направить отсос газов напрямую в ДУ
журнал ЗР рекомендовал вставить Г-образную трубочку в канал.
Замечательная моя "эпизодическая" машина 21124
с пробегом 280 с хвостиком, аццким грохотом поршней с завода (на 2000-2500 аж страшно) и к настоящему моменту с масложором около литра на 4-5 тыщ имеет совершенно сухую гофру и, соответственно, ДМРВ. Зато ДУ хоть раз в полгода мой, т.к. если этого не делать РХХ начинают работать "как придётся" что сильно выбешивает. Переливы масла случаются регулярно, т.к. добавка масла осуществляется обычно когда куда-нить приехал и полез глянуть чего на щупе: если мало - раз литрушечку туда, что после полного обтекания или более ровного стояночного места иногда выходит в на 3-6 мм выше максимума.
