Поделитесь номером, или способом работающего колхоза - так чтобы и бампер прижимало, и резинка одевалась.
берёшь обычный болт подходявой длины, надеваешь на него тонкую втулочку длиной равной расстоянию между низом головки и прижимной "тарелкой" штатного болта (типа дистанцирующая проставка), затем шайбу, размером с прижимную тарелку... фсё!
какие верхние винты крепления переднего бампера
длительность импульса 6,3... дикий расход воздуха, и соответственно расход топлива.
Положение РХХ 80.
выработка на коленвале (шпонка шестерни). Ну не может же из за этого такое быть.
И еще выхлоп чистым бензином. Как будто не сгорает а выходит наружу.
Naydanow
Фазы это. И вот нахрена мне тваи датчики и исполнительные механизмы?
Есть более важные значения
Вот вы говорите что фазы газораспределения, но машина заехала своим ходом в гараж без каких-то проблем
Naydanow
А ремень ГРМ на холостых не болтается вверх-вниз, между распредвалами? Ели вибрирует, то надо сильней натяжку сделать.
А ничего не изменилось. Она пердит. Расход воздух дикий, расход бензина тоже.
почему при прогреве двигателя, до температуры 80 и выше градусов, все исправляется
А что с проходимостью выхлопа может стать не так?
при сборке башни ничо, случаем, в ВЫпуске не забыл, тряпочку там какую-нить, картофелину в выхлопуху никто тебе не забил?
а что за обратный клапан? не слышал о таком
