vovabs
Привет! Обнаружил у себя в авто, при осмотре проводки под центральной консолью, следующее (на фото).
Не знаю что это за переделки и зачем Pardon . Может кто то подскажет?
Описание: коричневый провод откушен (я так думаю) от реле вентилятора, а вместо него приспособлен голубой провод который подключен на массу (на кузов)
Размер файла: 148.61 KB
Просмотрено: 1993 раз(а)
Описание: голубой провод дальше спаян с красным (удлинён)
Размер файла: 130.96 KB
Просмотрено: 704 раз(а)
Описание: И подключен на массу
Размер файла: 126.19 KB
Просмотрено: 558 раз(а)
Описание: Нашел фото в интернете - здесь к реле подключен именно коричневый провод
Размер файла: 67.59 KB
Просмотрено: 1123 раз(а)
Описание: И здесь тоже. На обозначения не обращайте внимание (не мои) - фото с интернета.
Я только обозначил коричневый провод.
Размер файла: 78.13 KB
Просмотрено: 935 раз(а)
Спиди Гоньсчег
всё правильно.
разгруженна масса .
ибо она общая с эбу была в жгуте. а так отвязана от жгута.
я се так же сделал.
http://лада2111.рф/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html
vovabs
Спиди Гоньсчег писал(а):
разгруженна масса .
Вот и я так же подозреваю, что этот коричневый провод (который откушен от реле) прикручен вместе с массовым проводом ЭБУ (тоже корычневым) к массе кронштейну-рамке (на которой ЭБУустановлено). Последить повод точно не могу, так как там дальше всё заизолировано.
Но он ведь не из жгута откушен, а от массы. Получается что он (коричневый повод ) идёт от реле вентилятора на массу. Но после переделки голубой провод тоже идёт на массу.
Зачем так переделывают?
Спиди Гоньсчег
--- вентилятор при запуске потребляет под 20-25 Ампер.
Размер файла: 175.42 KB
Просмотрено: 417 раз(а)
vovabs
Теперь пойнял. Но ты нарисовал что масса с ЭБУ и масса реле вентилятора соеденены в один провод и он потом подключен на массу.
Но ведь они идут отдельными проводами, просто на массу прикручены в одном месте. Или это не имеет значения?
Kogor
С завода сделано так, как нарисовал Спиди Гоньсчег.
AMAROCK
vovabs писал(а):
Привет!
А у тебя правильная схема включения. Масса карлсона вырезана из общего жгута и отдельно кинута.
vovabs
Хочу ещё спросить, раз уж создал тему.
Что это?
Размер файла: 109.91 KB
Просмотрено: 471 раз(а)
Размер файла: 107.27 KB
Просмотрено: 586 раз(а)
TRAКTOR
Похоже на реле задних птф
Conf_13
Ребят, а если два реле на тоннеле, где реле вентилятора искать?
Conf_13, действительно, встречается на машинках после 2006-го году родом проводка с двумя релюхами на тоннеле. Сам гадал, где же релюха, но давно это было, не помню уж где и нашёл то... facepalm lol1
Меня терзают смутные сомнения, что вроде под капотом где-то, не в монтажном ли блоке. Pardon
По "рабоче-крестьянски" можно так поискать: включи зажигание, с ДТОЖ сними разъём, карлсон должен включиться. Теперь дёргай из колодок релюхи. На которой заглохнет карлсон - искомая. Smile Pardon
Conf_13
это то понятно) вроде даже на крышке монтажного нашел нужную релюху. Но пока надо экспериментировать. Замена этого реле не помогла. Будем искать дальше.
при том что я ребятам кнопку делал на вентилятор. Как-то тоже вышел из ситуации.
А в чём беда то? Карлсон не включается?
Conf_13
ога( при этом на разъем его питание не приходит. по цепи вот иду
Дык тут, скорей всего, и не релюха то и виновата. Там же пред ещё в цепи должен быть. Мож он крякнул?
Conf_13
в монтажно блоке точно норм. под бородой надо глянуть. Скорее это плавающая неисправность. так что не пред...лампой буду смотреть по всей цепи. чо тут гадать
Good
Умываю руки... ибо спец тут с с головой. Smile
