vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Привет! Обнаружил у себя в авто, при осмотре проводки под центральной консолью, следующее (на фото).
Не знаю что это за переделки и зачем
. Может кто то подскажет?
DSC02268.JPG |
коричневый провод откушен (я так думаю) от реле вентилятора, а вместо него приспособлен голубой провод который подключен на массу (на кузов) |
148.61 KB |
2052 раз(а) |
DSC02265.JPG |
голубой провод дальше спаян с красным (удлинён) |
130.96 KB |
720 раз(а) |
DSC02261.JPG |
И подключен на массу |
126.19 KB |
598 раз(а) |
6911ed8s-960.jpg |
Нашел фото в интернете - здесь к реле подключен именно коричневый провод |
67.59 KB |
1219 раз(а) |
122976168.jpg |
И здесь тоже. На обозначения не обращайте внимание (не мои) - фото с интернета. Я только обозначил коричневый провод. |
78.13 KB |
969 раз(а) |
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
всё правильно.
разгруженна масса .
ибо она общая с эбу была в жгуте. а так отвязана от жгута.
я се так же сделал.
http://лада2111.рф/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html
vovabs
Спиди Гоньсчег писал(а):разгруженна масса .
Вот и я так же подозреваю, что этот коричневый провод (который откушен от реле) прикручен вместе с массовым проводом ЭБУ (тоже корычневым) к массе кронштейну-рамке (на которой ЭБУустановлено). Последить повод точно не могу, так как там дальше всё заизолировано.
Но он ведь не из жгута откушен, а от массы. Получается что он (коричневый повод ) идёт от реле вентилятора на массу. Но после переделки голубой провод тоже идёт на массу.
Зачем так переделывают?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
--- вентилятор при запуске потребляет под 20-25 Ампер.
image.jpg |
175.42 KB |
437 раз(а) |
vovabs
Теперь пойнял. Но ты нарисовал что масса с ЭБУ и масса реле вентилятора соеденены в один провод и он потом подключен на массу.
Но ведь они идут отдельными проводами, просто на массу прикручены в одном месте. Или это не имеет значения?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
С завода сделано так, как нарисовал
Спиди Гоньсчег.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Kogor писал(а):С завода сделано так, как нарисовал Спиди Гоньсчег.
А у тебя правильная схема включения. Масса карлсона вырезана из общего жгута и отдельно кинута.
vovabs
Хочу ещё спросить, раз уж создал тему.
Что это?
Что это.JPG |
109.91 KB |
496 раз(а) |
Что это 2.JPG |
107.27 KB |
646 раз(а) |
TRAКTOR
Похоже на реле задних птф
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Ребят, а если два реле на тоннеле, где реле вентилятора искать?
Conf_13, действительно, встречается на машинках после 2006-го году родом проводка с двумя релюхами на тоннеле. Сам гадал, где же релюха, но давно это было, не помню уж где и нашёл то...
Меня терзают смутные сомнения, что вроде под капотом где-то, не в монтажном ли блоке.
По "рабоче-крестьянски" можно так поискать: включи зажигание, с ДТОЖ сними разъём, карлсон должен включиться. Теперь дёргай из колодок релюхи. На которой заглохнет карлсон - искомая.
Conf_13
это то понятно) вроде даже на крышке монтажного нашел нужную релюху. Но пока надо экспериментировать. Замена этого реле не помогла. Будем искать дальше.
при том что я ребятам кнопку делал на вентилятор. Как-то тоже вышел из ситуации.
А в чём беда то? Карлсон не включается?
Conf_13
ога( при этом на разъем его питание не приходит. по цепи вот иду
Conf_13 писал(а):при этом на разъем его питание не приходит.
Дык тут, скорей всего, и не релюха то и виновата. Там же пред ещё в цепи должен быть. Мож он крякнул?
Conf_13
в монтажно блоке точно норм. под бородой надо глянуть. Скорее это плавающая неисправность. так что не пред...лампой буду смотреть по всей цепи. чо тут гадать
Conf_13 писал(а):лампой буду смотреть по всей цепи. чо тут гадать
Умываю руки... ибо спец тут с с головой.
