Гектор-27, там, где ты выложил, лично я посмотреть не могу, защиты не пускают.
Одно могу сказать... тестер, эт конечно, здорева. Но, далеко не всё! Точнее, вообще - ерунда. Им можно "выщемить" только явный дефект, т.е. либо явный коротыш в катухах, либо явный обрыв. Сопротивление катух, в зависимости от производителя, колеблется от 5.4 до 6-ти кОм.
Ниже этого предела - межвитковое? Хм.... может быть. А может и нет! Бабка надвое сказала.
Выше 6-ти кОм? Если не бесконечность, то не обрыв. Но, это может оказаться и не нормальным контактом. Т.е. физически обрыв то есть, но и контакт есть, например, по гаревой дорожке.
По фен-шую МЗ проверяется только на разряднике!
Ну, или подменой на заведомо исправный. Ты ж так и хотел сделать? Чо ты тут за "прыжки в сторону" наметил?
Ещё раз: тестером глянул? Явных косяков нет? Ну хорошо, но не всё!
Далее МЗ на разрядник или подмена на ЗАВЕДОМО исправный!
Например, вот
такой дефект тестер "не возьмёт", его только при отмытии и внимательном рассмотрении можно "спалить", ну или если мегометром "крутнуть". Обрати внимание на то, как проявлял себя дефект.
