Вот такой компрессор кондея,смазывал кто обгонный подшипник?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Ты его разбери сначала без потерь. В нем масло есть, или сухо?
Если открыт был, то конденсат там дела далает. Без масла быстро ржавеют
https://vk.com/wall365109802_56
Когда то это было стартером
Народ начинает переобуваться
Ноги мерзнут
До чего Пу страну довёл,с зимой вопрос не решить
Обводной тогда покупаю.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
На кондей не хватает болта,на гену одного.гена был прикручен верхним.вот так он и ездил
Andrey163
У меня на трех болтах держался. На одном резьба на крепеже слезла.
В планетарку шрусовую пихать или литол?
Жаль бендекс неразборный,расклепывать лень
А ведь было время,расклепывал.на больших грузовиках
Добавлено спустя 36 секунд:
Andrey163
Один член ролик надо.докуплю болты
Andrey163
Ну пихай, я покупал че стынет не так активно
Кондей спецсьемник нужен.ютуб посмотрел.оставлю так пока,на пару лет хватит,вроде не шелестит.
А потом гену менять опять,воткну трехуровневик,он кольца выжирает махом
Добавлено спустя 26 секунд:
Andrey163
Что именно пихать
Добавлено спустя 29 секунд:
Щетки 3 мм остаток,года на 2-3 и в утиль
Andrey163
Фиол в принципе можно в гаражах спросить.
d.dmitry
aleks@@ писал(а): так и написано масло на каждый день
Ашановская упаковка, они на заводе заказывают. Это Тосол-Синтез масло(как и в канистрах завода пзготовителя), для ашана. Был анализ этого масла на ойл клубе, немного хуже чем лукойл синь, совсем немного)
Я третий год лью в 8 клоп
Масло горит выше 100гр,но у меня вентиль на 95 вкл
Все работает
Хотел ещё пятаки глянуть,да распаивать надо.вобщем литолом набил,иголки шрус не любят.фиола нет
В понед на работу.отпуск кончился.выходные с семьёй.наверно все пока
Добавлено спустя 55 секунд:
Так никто и не ответил,сверлить в корпуса ступичных для датчиков АБС можно?
Добавлено спустя 19 секунд:
Там м8
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Чето жирные предохранители.а где на габариты,по воротники? Печку?в ногах часть?
d.dmitry
алекс спб Слева от руля в салоне предохранители, как у десяток и калин.
Если лючка нет(по началу вроде лючёк шёл), то снимать всю пластиковую накладку которая накрывает место с предохранителями.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Под печкой возле эбу, есть преды, там как у десяток на вентилятор, на инж.
На авито нашёл гбц согнутыми клопами от приоры.3 т норм или дорого?с валами и гидриками.комплект клопов 4т,шарошки 2.5
Я 2 предложил,не хочет.так-то она золотая будет,если перебирать
Andrey163
Запасная будет?
дучше б синтека антифриза на рубль взял
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
алекс спб писал(а):от приоры.3 т
норм бери потом переберешь на досуге
Да уже уехал.уйдёт так уйдет,.сказал на сотке ремень рвануло
Да может на 8клоп перейду потом,через 2-3г,правда это поршня перекидывать.
wirtgen
алекс спб писал(а):Так никто и не ответил,сверлить в корпуса ступичных для датчиков АБС можно?
Можно , думаешь с завода по другому сделали ?
aleks@@ писал(а):норм бери потом переберешь на досуге
+1, тем более парень рукастый
wirtgen
Яж писал,в 10 стойках все круглое,в этих отливы,на 2-3 мм выступы под резьбу
По гбц хотелось запасную 16в иметь,но цена трупа ,при вложениях за 7т,мне кажется,не соответствует.
От 2112 такие же гбц,? Или датчики другие?
Добавлено спустя 2 минуты:
d.dmitry
Лючка нет.пока особо не лазил
aleks@@
алекс спб писал(а):но цена трупа ,при вложениях за 7т,
что мешает купить живчика? я знаю жаба
рубасов 10-15 за бодрую башку да??
и с чего ты 7 взял что придется вложить? ну клапана да а остальное то на что?
может потому что ни кто данной куетой не занимался? на разборе авите помойке религия не позволяет ?
пошастать ,что ты опять лисапед изобретаешь?
aleks@@
ну ты где пропал? собрал свой папелац?
Работаю
Завтра забираю эту гбц за 2. Продаван сломался
Пытался седня радиатор поставить,чтоб его с кондеечным воткнуть,пришлось не только коллектор снимать,но и гену
Щас смотрю ютуб,как гену обратно воткнуть.
Через проём фары не лезет,упирается в кронштейн опоры и радиатор.может мотор придётся подымать домкратом,не хватает пары см по ширине
Добавлено спустя 56 секунд:
2т цена тушки.все выпускные загнуты.впуск ровно стоит
Клопы поштучно ведь не продают?
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
алекс спб писал(а):Клопы поштучно ведь не продают?
Продают. как раз выпускные тоже менял мастеровой при переборке. Качество их конечно под вопросом, но типа оригинальные.
Седня пружины передние от приоры забираю бочки и задние от калино хетча
За все 1т
У меня лопнута передняя,вот выкраиваю.в магазе новые передние пара за 2т.поштучно не возят
Задние от калино задницу сильно опустят? Так-то помягче это неплохо бы
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
калиновские шибко мягкие ... лучш не ставь...
они мягче десяточных
31bfa72s-960.jpg |
55.83 KB |
76 раз(а) |
IMG_20181101_204042.jpg |
120.42 KB |
70 раз(а) |
17.5 против 20.8 жёсткость.
Разница 16%
