Страница 17 из 89
Вот такой компрессор кондея,смазывал кто обгонный подшипник?
Andrey163
Ты его разбери сначала без потерь. В нем масло есть, или сухо? Smile Если открыт был, то конденсат там дела далает. Без масла быстро ржавеют Smile
https://vk.com/wall365109802_56
Когда то это было стартером
Народ начинает переобуваться
Ноги мерзнут
До чего Пу страну довёл,с зимой вопрос не решить
Обводной тогда покупаю.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
На кондей не хватает болта,на гену одного.гена был прикручен верхним.вот так он и ездил
Andrey163
У меня на трех болтах держался. На одном резьба на крепеже слезла. Smile
В планетарку шрусовую пихать или литол?
Жаль бендекс неразборный,расклепывать лень
А ведь было время,расклепывал.на больших грузовиках
Добавлено спустя 36 секунд:
Andrey163
Один член ролик надо.докуплю болты
Andrey163
Ну пихай, я покупал че стынет не так активно Smile
Кондей спецсьемник нужен.ютуб посмотрел.оставлю так пока,на пару лет хватит,вроде не шелестит.
А потом гену менять опять,воткну трехуровневик,он кольца выжирает махом
Добавлено спустя 26 секунд:
Andrey163
Что именно пихать
Добавлено спустя 29 секунд:
Щетки 3 мм остаток,года на 2-3 и в утиль
Andrey163
Фиол в принципе можно в гаражах спросить. Smile
d.dmitry
aleks@@ писал(а):
pst так и написано масло на каждый день
Ашановская упаковка, они на заводе заказывают. Это Тосол-Синтез масло(как и в канистрах завода пзготовителя), для ашана. Был анализ этого масла на ойл клубе, немного хуже чем лукойл синь, совсем немного)
Я третий год лью в 8 клоп
Масло горит выше 100гр,но у меня вентиль на 95 вкл
Все работает
Хотел ещё пятаки глянуть,да распаивать надо.вобщем литолом набил,иголки шрус не любят.фиола нет
В понед на работу.отпуск кончился.выходные с семьёй.наверно все пока
Добавлено спустя 55 секунд:
Так никто и не ответил,сверлить в корпуса ступичных для датчиков АБС можно?
Добавлено спустя 19 секунд:
Там м8
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Чето жирные предохранители.а где на габариты,по воротники? Печку?в ногах часть?
d.dmitry
алекс спб Слева от руля в салоне предохранители, как у десяток и калин.
Если лючка нет(по началу вроде лючёк шёл), то снимать всю пластиковую накладку которая накрывает место с предохранителями.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Под печкой возле эбу, есть преды, там как у десяток на вентилятор, на инж.
На авито нашёл гбц согнутыми клопами от приоры.3 т норм или дорого?с валами и гидриками.комплект клопов 4т,шарошки 2.5
Я 2 предложил,не хочет.так-то она золотая будет,если перебирать
Andrey163
Запасная будет? hehe дучше б синтека антифриза на рубль взял Pardon
aleks@@
алекс спб писал(а):
от приоры.3 т
норм бери потом переберешь на досуге
Да уже уехал.уйдёт так уйдет,.сказал на сотке ремень рвануло
Да может на 8клоп перейду потом,через 2-3г,правда это поршня перекидывать.
wirtgen
Можно , думаешь с завода по другому сделали ?
+1, тем более парень рукастый hehe
wirtgen
Яж писал,в 10 стойках все круглое,в этих отливы,на 2-3 мм выступы под резьбу
По гбц хотелось запасную 16в иметь,но цена трупа ,при вложениях за 7т,мне кажется,не соответствует.
От 2112 такие же гбц,? Или датчики другие?
Добавлено спустя 2 минуты:
d.dmitry
Лючка нет.пока особо не лазил
aleks@@
что мешает купить живчика? я знаю жаба hehe рубасов 10-15 за бодрую башку да??
и с чего ты 7 взял что придется вложить? ну клапана да а остальное то на что?
может потому что ни кто данной куетой не занимался? на разборе авите помойке религия не позволяет ? lol1 пошастать ,что ты опять лисапед изобретаешь?
aleks@@
ну ты где пропал? собрал свой папелац?
Работаю
Завтра забираю эту гбц за 2. Продаван сломался
Пытался седня радиатор поставить,чтоб его с кондеечным воткнуть,пришлось не только коллектор снимать,но и гену
Щас смотрю ютуб,как гену обратно воткнуть.
Через проём фары не лезет,упирается в кронштейн опоры и радиатор.может мотор придётся подымать домкратом,не хватает пары см по ширине
Добавлено спустя 56 секунд:
2т цена тушки.все выпускные загнуты.впуск ровно стоит
Клопы поштучно ведь не продают?
Gordan
Продают. как раз выпускные тоже менял мастеровой при переборке. Качество их конечно под вопросом, но типа оригинальные.
Седня пружины передние от приоры забираю бочки и задние от калино хетча
За все 1т
У меня лопнута передняя,вот выкраиваю.в магазе новые передние пара за 2т.поштучно не возят
Задние от калино задницу сильно опустят? Так-то помягче это неплохо бы
Спиди Гоньсчег
калиновские шибко мягкие ... лучш не ставь...
они мягче десяточных
Размер файла: 55.83 KB
Просмотрено: 77 раз(а)
Размер файла: 120.42 KB
Просмотрено: 71 раз(а)
17.5 против 20.8 жёсткость.
Разница 16%
Страница 17 из 89
