Страница 6 из 7
Штейгер
Не за ремонт (лопнул хомут на патрубке под ДУ, от того и ОЖ сочилась на помпу), а за применяемость ОЖ - раз дело ограничилось мелкой заменой без слива ОЖ, то её не менял - долил синего (с завода синяя жидкость была) Тосол-Феликс-40 (и ранее такой доливал).
MG_And
С простого тоссола сначала перешёл на AWM G11, сейчас залил Феликс G12.
MaratZ
Конечно стоит. Сейчас залит Castrol Antifreeze NF, 5 литров концентрата стоили 1150руб. Сливал через пол года, т.к. менял радиатор. Антифриз чистый. А Феликс Пролонгер заливать настоятельно не рекомендую. Стал желтым меньше чем за год.
F1
тема жива еще Smile как хорошо с ино пошел купил оригинал и не насилуешь мозг себе 63
Штейгер
Цвет одинаков - синеватый.
Сан-Саныч
покупаю самый простой, ибо он утекает при прорывах шлангов или ремонте гораздо быстрее чем выработает свой ресурс
Штейгер
Видимо автопроизводители в цехах крупноузловой сборки начали разливать эксплуатационные жидкости hehe
То сему поводу - один чел в гараже тоже говаривал, что заливать в америкоса будет жижу, которая в книжице прописана (имеется в виду брэнд). Подошло время - щас репу чешет - таможня такой продукт перекрыла, оно и до этого ценник был кошерный, а стал аховый, ежели выписывать, да и то не литрушку или пятерик, а начиная с канистры. Теперь познаёт какие (по классам) жижи залиты, чтобы подобрать продукт по эксплуатационным характеристикам.
Сан-Саныч
Обычно когда люди покупают иномарку, особенно для российского рынка, меньше всего охота забивать чердак ненужной информацией, какой антифриз подойдет.
Например у меня на Ниссан Альмеру фирменный антифриз у дилера стоит 250 руб за литр, а канистра 1000 руб.
Этот антифриз требуется от силы раз в 3 года, и зачем мне сутками сидеть и изучать спецификации антифризов если я могу не ипать себе моск, а отдав лишние 200-250 руб за канистру в 5 литров купить то что нужно?
Геморроиться из-за мнимой экономии надо когда денег нет, но тогда зачем покупать иномарку? Купил наше ведро и лей что хошь.
V010
G12+ можно лить в ВАЗ?
Штейгер
Pourquoi?
Serj886
Доброго времени суток всем. Залил грёбаную аляску красный фриз, теперь хочу после 20000км пробега поменять на aga z42 зелёный, кто пользовался? Хороший антифриз? https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/avtohimija/tehnicheskie-zhidkosti-dlya-avtomobilej/antifriz/aga/42s-aga050z/?gclid=EAIaIQobChMI7eLV-7ap3gIV1MAYCh3iGQ6AEAYYASABEgL9__D_BwE
Синтек, Феликс чем не угодили?
Serj886
Не пробовал ещё, просто многие хвалят именно aga, поэтому и попробовать залить его.
TDream
Serj886
КулСтрим лей.
Serj886
TDream писал(а):
КулСтрим лей.
если найду )
Добавлено спустя 58 минут 47 секунд:
TDream
Тут почитал пару тем в нете, для алюминиевых радиаторов лучше g11 брать антифриз? Пишут лучше защищает радиаторы, для медных и латуниевых советуют уже красный лить g12.
TDream
Serj886
И G11, и G12+ хорошо защищают и медь, и люминий, и чугуний. Но сама физико-химия этой защиты у них разная. А по сему мой совет: Если был залит G11 - его и продолжай лить, главное не туфту какую-нибудь.
Если есть непреодолимое желание перейти на G12+, то только после тщательной, с пристрастием, промывки системы и первой сменой через год.
Я, например, не гонюсь за модой. Была с завода какая-то сине-зеленая жижа (ну явно не G12) поэтому после прополаскивания лью G11 (сейчас это концентрат HEPU + дисцилировка), и далее меняю без промывок раз в три года. Система чистая, ни что не прогнило, претензий нет. При сливе цвет фриза не меняется.
А почему посоветовал CoolStream? Во-первых он допущен ВАЗом (Стандарт и Премиум), во-вторых он хорошего качества, и в третьих - он у вас есть.
Если бы у нас был - я бы его лил и не парился Smile
P.S. Синтек тоже ничего (лично пользовал под лейбой Лукойла), Феликс не рекомендую, про Агу ничего не знаю Pardon
Serj886
TDream
Я всегда лил g11, правда аляску...., а тут когда прокладку гбц меняли без меня, сами пошли в сервисе купили новый антифриз g12 тоже аляску и его залили, какого фига так и не понял, типа красный якобы лучше, вот теперь у меня мысли возникают мог ли у меня салонный радиатор из - за этого потечь? facepalm
Serj886
TDream
То есть и сейчас при переходе с g12 на g11 нужно промывать систему?
TDream
Скорее время радиатору пришло...
Хотя бы хорошо прополоскать.
Serj886
TDream
Благодарю за совет Drinks or Beer ещё один вопрос: каким лучше способом и средством промыть систему?
Дистиллированной водой
Штейгер
Прогнавши пару раз - сам так неоднократно делал на авто при переходе с ТОСОЛа на антифриз G12+.
TDream
Химии много всякой, я не пользовал, не было нужды, поэтому здесь не советчик. А полоскал дисциллировкой. Заливал, прогревал двигатель до включения карлсона, сливал. И так несколько раз пока не сольется чистая. Заливать холодную дисциллировку в горячий двигатель не рекомендую (я тупо подогревал и заливал медленно).
После крайнего слива в системе остается литра полтора дисциллировки. Учитывать сей факт при разведении концентрата.
Последний раз редактировалось: TDream (01 Ноября 2018 01:18), всего редактировалось 1 раз
mikong
Езжу 5 лет и порядка 90т\км на Феликсе 12++ за это время антифриз не изменил цвет, ничего не прогнило и не побежало...ттт
Serj886
Это сколько примерно литров надо будет купить?
Страница 6 из 7
