SUNshineNT писал(а):Под болтом натяжителя цепи резиновое кольцо и шайбу поменяли.
там вроде медное уплотнение. Но один хрен надолго не хватит. У меня опять засопливило (через три года).
Натяжитель не смотрел на сколько щелчков вылез?
SUNshineNT писал(а):Вчера поймал гирлянду - ESP OFF, ABS, Brake, ошибка - нет связи с блоком esp. Периодически то горит, то тухнет. Надеюсь на плохой контакт, если блок дохнет - печаль печальная.
не надейся. это блок абс отъезжает.
8 р блок с разборки, или ебея. поменять можно только электронную часть.
рублей за 5 можно отремонтировать, но тут 50 на 50. может не взлететь.
самый правильный вариант - блок от вейдера за 12. но там поколдовать с проводкой и техом надо. На рестале делали - работает. В теории и на дорестайле тоже можно замутить, но пока никто не делал.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
SUNshineNT писал(а):Не. Новый блок ESP не продаётся
я на свою находил бошевский. около 30 ка. но там фиг поймешь, какой номер нужен именно.
SUNshineNT писал(а):RoN писал(а):SUNshineNT писал(а):Не. Новый блок ESP не продаётся
Знач как полиман будешь ездить "без абс")
Спидометр и одометр не работают без блока есп
Добавлено спустя 4 минуты:
И круиз еще
и еще давление наддува ограничивает, что самое обидное
