Страница 49 из 66
Долбодятел
абс для дураков а есп и подавно
SUNshineNT
RoN писал(а):
SUNshineNT писал(а):
Не. Новый блок ESP не продаётся
Знач как полиман будешь ездить "без абс") pst
Спидометр и одометр не работают без блока есп
Добавлено спустя 4 минуты:
И круиз еще
Санёг
Меньше сматывать
maclein
SUNshineNT
Как уровень масла связан с давлением?
Сходил уровень проверил.
SUNshineNT
maclein писал(а):
SUNshineNT
Нет масла - нет давления, не?
Санёг
есть масло - нет давления, и дальше шо ? hehe
Kirill111
63
Добавлено спустя 19 секунд:
Дальше свап gpn
SUNshineNT
Kirill111 писал(а):
Дальше свап
Зачем свап? Капиталка и прошивка на аэро
Kirill111
Если блок точится то можно и так
Kirill111
Капиталка
проверь
давление
масла
lol1
Или, что может даже оказаться проще и быстрее, замени датчик давления bboyan
Victkh
maclein писал(а):
SUNshineNT
Это явно не тот вариант, масла совсем должно не быть, чтобы красная лейка загорелась.
Думаю, связь с недавним ударом есть Razz
Надо сращу мех маномеиром мерить, а не гипотезы строить и с лейкой кататься
SUNshineNT
Ленивец писал(а):
проверь
давление
масла
Victkh писал(а):
с лейкой кататься
facepalm
Вы уже даже сообщения на одной странице не осиливаете прочитать
Санёг
мы любим картинки gpn
Andrey163
Масло под крышку налить, что б было Good
Victkh
Ленивец писал(а):
проверь
давление
масла
Victkh писал(а):
с лейкой кататься
facepalm
Ты там ерунду написал, вот мы и не осиливаем pst
SUNshineNT
Санёг писал(а):
мы любим картинки
Killer Speed
Под болтом натяжителя цепи резиновое кольцо и шайбу поменяли.
там вроде медное уплотнение. Но один хрен надолго не хватит. У меня опять засопливило (через три года).
Натяжитель не смотрел на сколько щелчков вылез?
Вчера поймал гирлянду - ESP OFF, ABS, Brake, ошибка - нет связи с блоком esp. Периодически то горит, то тухнет. Надеюсь на плохой контакт, если блок дохнет - печаль печальная.
не надейся. это блок абс отъезжает.
8 р блок с разборки, или ебея. поменять можно только электронную часть.
рублей за 5 можно отремонтировать, но тут 50 на 50. может не взлететь.
самый правильный вариант - блок от вейдера за 12. но там поколдовать с проводкой и техом надо. На рестале делали - работает. В теории и на дорестайле тоже можно замутить, но пока никто не делал.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
я на свою находил бошевский. около 30 ка. но там фиг поймешь, какой номер нужен именно.
И круиз еще
и еще давление наддува ограничивает, что самое обидное pst
maclein
Во геморный шведский таз
Andrey163
Че сразу гемор? Лишь кататься, люби и саночки возить Pardon
maclein
Ну тут по теме чаще санки таскают Pardon
Andrey163
Ну шо поделать, не одеялка с салона Pardon
maclein
Тут не в санках дело, а в хозяине санок (хотя думаю просто невезуха бывает Pardon )
maclein
Ленивец писал(а):
А что такого фатального на данный момент сломалось у сааба саншайна? Отрыгнул блок есп? Для некры ..дцатилетней вроде неудивительно Pardon
Я даже посмеятся не могу в этой теме
Читай с конца к началу, и меньше прогуливай
BlackCorsair
Andrey163
В милях скорее всего bboyan
Страница 49 из 66
