ЗвездаЗаРулем
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154, 2007г.
Собственно, вот.
Предохранитель меняю каждую неделю.
Есть подозрение, что что-то коротит в самом гнезде прикуривателя, ибо пока не заряжала телефон и не тыкала туда зарядник, всё работало нормально. Зарядник исправен - в другой машине без проблем.
Сталкивался кто с такой проблемой? Как лечили?
ЗвездаЗаРулем писал(а):Есть подозрение, что что-то коротит в самом гнезде прикуривателя
Правильные подозрения.
В гнезде,от нестандартного штекера,замыкает антипожарная пластина.
ЗвездаЗаРулем писал(а):тыкала туда зарядник
Это гнездо предназначено исключительно для прикуривателя,если необходимо подключать различные гаджеты,то для этой цели приобретается хороший разветвитель.
У меня от однажды заклинившего насоса расплавилась шайба, изолирующая центральный вывод от корпуса прикуривателя (т.е. "+" от "-"). Причём, было очень интересно и долго мне мозги полоскало.
Она, как бы не совсем расплавилась, подплющилась слегка. Т.е., если сильно не вдавливать в гнездо штекер или если токовая нагрузка небольшая, то всё нормально. Чуть перестарался или нагрузка ампера за 3 - горит пред в ЧЯ, а в прикуривателе меряется коротыш. Подрыгаешь его отвёрткой - пропадает. Так и пришлось снимать, разбирать. Щас уж не помню, чего конкретно и делал то с ним.
Короче, если такая же фигня у ТС-ши, то ей проще будет заменить его целиком.
NAUexx писал(а):расплавилась шайба, изолирующая центральный вывод
Она не изолирующая,а как раз наоборот.
Это в гнезде
длинного прикуривателя старого образца.
NAUexx писал(а):Щас уж не помню, чего конкретно и делал то с ним.
Ты удалил эту легкоплавкую шайбу,сделав гнездо пожароопасным.
NAUexx писал(а):ей проще будет заменить его целиком.
А потом точно также китайскими штекерами испортить и новое гнездо.
т808, может ты и прав, спорить не буду, ибо деталей не помню.
Только этот прикуриватель до сих пор в 11-ой из профиля стоИт и работает.
Глянуть бы на него в живую, вспомнил бы чо там, да как.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 7 лет
Так а разветвитель куда пхать, если оно исключительно для прикуривателя?
В общем, спасибо mi за хороший зарядник. Коротил он положительной пипкой о выступ на прикуривателе. Натянула гандончик, чтобы не шалил.
Китайский нонейм, как раз, прекрасно работал. Глюки начались с этим, фельдиперсовым оригинальным богоподобным зарядником.
Image00002.jpg |
189.61 KB |
133 раз(а) |
Image00001.jpg |
173.36 KB |
132 раз(а) |
Image00003.jpg |
44.69 KB |
133 раз(а) |
ЗвездаЗаРулем писал(а):а разветвитель куда пхать, если оно исключительно для прикуривателя?
Вы невнимательны:
т808 писал(а):приобретается хороший разветвитель.
т.е. такой,у которого штекер предназначен именно для гнезда прикуривателя нового образца.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 7 лет
Скорее, для лады, ибо в корейцах и немцах дырдочка тоньше и там этот зарядник держится прекрасно. В ладах, включая гранту этого года, болтается...
ИМХО, надо просто найти зарядник толстый или без выраженого плюсового контакта.
А таскать по салону провода прикуривателя... То такое... Каблуком зацеплю. Там и так бутыль некуда поставить, ещё и разветвитель будет болтаться...
