Страница 2 из 2
nicavero
Boriskin писал(а):
но иногда на светофорах было 1%.
Датчик менять?
Тросик завтра погляжу обязательно, но помойму натяга нету.
Меняй, Boriskin, потом расскажешь, какой он... Very Happy
Boriskin
nicavero писал(а):
Датчик менять?
акей, на след неделе займусь этим.
Меняется он легко?
nicavero
Boriskin писал(а):
nicavero писал(а):
Датчик менять?
Меняется он легко?
Если ни разу не менял,... там винты на герметик что-ли посажены, откручивай аккуратно, не сорви шлицы... нижний не очень удобно, под углом. Я за пять минут с пивом поменял, один не справился... Very Happy
Boriskin
nicavero писал(а):
Boriskin писал(а):
nicavero писал(а):
Датчик менять?
Меняется он легко?
Бум смареть (=
nicavero
Boriskin писал(а):
Бум смареть (=
не сглазь... Smile
P.S. был у меня знакомый КИПовец, ремонтировал приборы гипнозом... Very Happy Мог полдня на них смореть, а они не лечились... :cool:
Mihel'
Boriskin,
подскажешь адресок магазина, я туда агента зашлю Smile
Boriskin
Mihel' писал(а):
Boriskin,
Как вазьму, скажу где брал (=
Mihel'
Короче, купил сегодня на рынке бесконтактный ДПДЗ (Калуга) за 120 грн. (640 руб.) поставил и, не сбрасывая ошибки в ЭБУ, сразу поехал. На первом перекрёстке обороты не хотели падать ниже 1500. Потом приехал к месту назначения и заглушил, затем завёл, и, всё стало в норму. Всё равно решил отключить аккумулятор на десять минут.
Езжу нормально, рывков нет! Но проблема с плавающими оборотами осталась, несмотря на то, что новый РХХ ДПДЗ и промыт Дроссель...
Вопрос:
-Почему на ДПДЗ написано "Безконтактный ДПДЗ 36.3855 - Автомобили ВАЗ семейства 2110" Он пригоден для Ваз 2115???
- В указаниях по эксплуатации написано - "При установке датчика на дроссельный патрубок необходимо убедиться, что выступ под лыску оси дросселя параллелен линии, соединяющий центры крепёжных отверстий датчика". Объясните, пожалуйста, что за лыска и, что за линия. Разве есть какие-то особенности установки???
- Почему с первого раза обороты были завышены?????
Mihel'
Вопрос:
Mihel'
Вопрос:
Mihel'
Ой! Извините за три раза (комп заглючил), что никто не ставил такой датчик?
Mihel'
Все на Третью Мировую ушли чтоли?
Vlad B
Ставить новый РХХ следующим образом:
1. снимаем старый
2. Новый неприкручиваем, а только одеваем на него разъём, затем скидываем клемму минусовую с аккумулятора на минуту-две.
3. ставим клемму обратно.
4. включаем зажигание (НЕ ЗАВОДИМ!), РХХ выставится там как ему нужно. Выключаем зажигание.
5. Прикручиваем обратно РХХ предварительно смазав его шток с канавками трансмиссионным маслом(если там ничё не смазано). Прикручиваем без перекосов и не теряя резинового кольца.
6. Радуемся.
Если не радуемся - идём меняем бракованный "новый" РХХ на деньги и покупаем в другом месте.
Последний раз редактировалось: Vlad B (17 Июля 2006 18:46), всего редактировалось 1 раз
Mihel'
Лю-ди-и-ии...! Сдесь были лю-ди-и-и...
Vlad B
Да... Типа "GM" не берите, даже со скидкой, он делается у нас и качество такое же.
Mihel'
В указаниях по эксплуатации написано - "При установке датчика на дроссельный патрубок необходимо убедиться, что выступ под лыску оси дросселя параллелен линии, соединяющий центры крепёжных отверстий датчика". Объясните, пожалуйста, что за лыска и, что за линия. Разве есть какие-то особенности установки ДПДЗ???
Mihel'
1. снимаем старый
6. Радуемся.
Спасибо за совет, попробую. Только беда в том, что РХХ я покупал в Москве, а проживаю в Киеве Laughing
serdarvin
Добрый день. С недавнего времени обороты на ХХ в районе 500-600, были 750-800 (точно не могу сказать БК- нет, орентируюсь по тах-ру стрелка не плавает!) при езде вроде все ОК.
Mihel'
При движении накатом (катишься на нейтрали примерно 40 км/ч), ХХ какой?
deicider
А какой РХХ лучше брать, те что по 1000р бош или гм, или достаточно за 400-500 р какой попадется?
DMV
Тоже обороты скачут на холостых, когда холодную завожу - прогреваю потом еду газу побольше дам и все обороты останавливаются на 1500 и пока я не выключу зажигание и не завиду снова обороты так и держаться 1500. Пробовал и газу больше давать ни чего не помагает.
Ездил на диагностику там поменяли РХХ и ДПДЗ еще хотели ДМРВ (на компе диагностики характеристики были не те когда новый ДМРВ подключили) там на моем было чего то 0.835, а на новом 1.001 точно непомню. Мастер сказал что обороты могут скакать из-за ДМРВ.
Вот и подскажите мне стоит менять ДМРВ или нет.
PS когда в сервисе был обороты почему то перестали скакать и мастер не смог понять в чем у меня там дело
Страница 2 из 2
