Artem36
Не пойму что за ерунда. А после выключения двигателя повышается до включения вентилятора. Раньше около 90 держалась.
Shes110
В принципе у меня на 21102 также (около 100), ты по указателю на шитке судишь? бывает что он врет, лучше момент включения вентилятора отследить по диагностическому стенду или по бк, если он эту функцию поддерживает. а то, что включается вентилятор после остановки двигателя, дык это нормально, двигатель, то горячий, а помпа уже не работает.
DarkCat
Artem36 писал(а):
Температура в движении 100 гр.
а вентилятор работает не выключаясь?
если да то это термостат палюбому
Artem36
В смысле? Я глушу двигатель, потом минут через пять включаю зажигание и начинает работать вентилятор. То что двигатель после остановки нагревается - это я в курсе, но почему средняя темп. при любой скорости стольник а не 90 как раньше было?
DarkCat
допустим термостат переклинило. Он пускает антифриз по малому контуру. Значит через радиатор антифриз не проходит. Движок просто обдувается встречным ветерком.
Проверить можно так:
Поезди медленно, по пробкам, или просто постой на ХХ. В нормальном режиме работы температура будет подниматься, включаться вентилятор, и через минуту (или раньше) температура падает, вентилятор выключается.
Если вентилятор гудит а температура не падает - значит антифриз через радиатор не идет. Потрогай радиатор руками - он должен быть равномерно везде прогретым и очень горячим.
Или может быть идет, но только частично. Хотя здесь я не уверен. Может ли термостат заклинить так чтобы он частично по малому частично по большому контуру работал?
Вобщим скорее всего на#бнулся термостат. Болезнь довольно распространенная, лечится не дорого.
Lev_Ig
Думаю тут надо сначала посмотреть уровень тосола - может уходит куда-нить, если все пучком, то я бы проверил термостат, скорее все в нем фишка.
Artem36
Температура падает, где то до сотни.
А как проверить при какой темп. термостат открывает большой круг. какие шланги щупать?
Уровень чуть выше MIN
Волк
Верхний постоянно горячий, смотри нижний. Начал греться, значит начал открываться термостат. Начало открытия термостата 87+-2 градусов. Термос может полностью не открываться. Радиатор не сильно засран снаружи?
Artem36
Да нет. Сразу туда заглянул.
Проверю отпишусь.
Волк
Система охлаждения двигателя ВАЗ-2111:
http://www.automan.ru/vaz/010/ohl11.shtml
Пара & 3 кола
Artem36, давай определимся - ты на приборке смотришь Т-ру?
Приборка показывает Т очень приблизительно, погрешность датчика огромная.
Если смотришь по БК, то народ тебе правильно все сказал, что делать.
Матреха
ребят у самого такая же херня...глушу...схожу в магаз..вкл зажигание-зарботал карлосон!
Artem36
По приборке. Вряд ли она стала врать именно в жару, именно в большую сторону. К тому же вентилятор включается как надо, по приборке где то 110 гр. Хотя х.з. Но на приборку списать проще всего.
Lev_Ig
Нормальное явление - заглушил двиг, а температура под капотом большая и двиг еще нагревается, т.к. система охлаждения не работает, вот и работает потом карлосончик.
Волк
У меня по приборке иногда стрелка в начало красный зоны входит, а по БК 104 градуса. Причём иной раз при такой температуре и не доходит. Датчик менять не очень хочется. А при движении по прямой (скорость выше 40 км/ч) стрелка стоит вертикально ~90 градусов кажет.
Волк
Artem36
Глянь в личку.
maxxic
у меня тоже включается карлсон, еще после того, как в пробочках поездил, потом встал, заглушил сходил в магазин, включ зажигание - карлсон сразу дает о себе знать.. температура иногда даже кажется больше, чем была до того, как заглушил. мне кажется это из за того, что двиг несколько горячее чем охлажд. жидкость, вот он ее и нагревает пока она не бегает по кругу
Artem36
Волк
Спасибо, вещь полезная. Правда мест свободных для кнопки не осталось, заняты всякой ерундой.
Волк
Artem36 моё дело предложить, твоё ..., сам знаешь :-D
Artem36
Волк
А действительно, куда еще можно кнопку установить?
Волк
А что у тебя стоит вместо четырёх заглушек на центральной консоли?
На кнопку вкл. передних ПТФ (судя по фотке, их у тебя пока ещё нет).
Artem36
Подсветка салона, обогрев зеркал, и еще одна примочка к магнитоле. ПТФ у меня нет но поставлю. А как ты это разглядел на фотке? там не видно нижнюю часть бампера.
Волк
Surprised мне показалось , что бампер полностью на фотке Smile . Пора в отпуск.
Glan
Волк, Artem36
вы о какой приблуде базарите то? Интересно блин. Читаю топик и догнать не могу о чем вы.
Artem36
Glan
Кнопка принудительного включения вентилятора.
