dmitry5697
Здравствуйте,помогите разобраться с проблемой:завожу сегодня машину и слышу странный звук двигателя,проехав метров 500 сбрасываю на нейтраль и вижу ,что обороты стали просидать до 500,остановившись и тронувшись стало реагировать на газ очень слабо.еле доехал до гаражаМашина причем грелась,что странновато довольно ,приходилось с печкой ехать.Теперь запускаю двигатель и обороты не поднимаются выше 400-500,несколько секунд поработает и глохнет.заводится с полтычка.Надеюсь это лишь прилетел какой нибудь рхх или дпдв,и надеюсь на ваше опровержение или подтверждение этого...
Проверь фазы ГРМ и особенно задающий шкив на его возможное расслоение и проворот.
Зажигание? Катушка, ВВ провода, свечи как поживают?
dmitry5697
катушку менял вместе с вв проводами и свечами.на 2 свечах присутствует малый нагар,в целом неплохое состояние всего
Тогда
Проверь фазы ГРМ
В сочетании с перегревом оч сильно смахивает на то, что ремень перескочил в "рано".
dmitry5697
Тогда
Проверь фазы ГРМ
Объясните пожалуйста, что значит "рано" и как проверить это можно?
Совмещаем метки на шкиве распредвала и,вытащив заглушку из лючка картера сцепления,убеждаемся,что и там метки 1-2 совпали.
И ещё "кариес" на задающем репере в двадцати зубах по часовой от ДПКВ (а то вдруг на приливе провернул Pardon ).
dmitry5697
Сейчас машина еле заводится и катализатор докрасна греется
Похоже своими руками ты делать ничего не умеешь?! cry
wwow
Получается наоборот, "поздно". У тебя бенз в выхлопе догорает.
Срочно проверяй метки, а лучше весь ГРМ, в том числе и зазоры в клапанах. lol1
Или другой сценарий: пропуски в каком-то цилиндре, бенз, не сгорая, улетает в выпуск, там поджигается выхлопом из другого горшка и калит катализатор. Правда мозг должен отключать форсунку неработающего горшка. Но, пёсиво знает, что у тебя там за мозг и что за прошивка в него залита, мож какой суровый тунинх, в котором контроль пропусков отключён.
Чек то горит? Ошибку считать треба. Если нечем, то на диагнозу тебе надо срочно, барин, пока не ушатал мотор.
dmitry5697
все сам делаю,тут проблема думаю не для моего ума,отдал на диагносику
все сам делаю
Тогда какие могут быть проблемы для того,чтобы хоть метки ГРМ проверить,
тем более с такими картинками? Pardon
отдал на диагностику
Выходит зря здесь советы давались и тема не нужна.
Не забудь хотя бы потом отписаться о найденной неисправности.
dmitry5697
все сам делаю
Да не в этом то дело былоSmile
Было интересно что значит "рано", т.к я не особо силен в терминах. Завтра скажут, в чем проблема
все сам делаю
Чтобы что-то делать самому, нужно хотя бы понимать, чего делаешь и каков ожидаемый резалт...
Иначе, готовь бабло и... к дяде, выйдет дешевле. Только "дядя" правильный нужен, а он стОит дорого. Wink supercool
dmitry5697
все сам делаю
согласитесь, что не каждый начинающий автовладелец спустя неделю знает наизусть свою машину и может закрытыми глазами перебрать движок. Что в моих силах- я конечно делал. И с этой проблемой я не сразу побежал на форум, а сидел читал в чем может быть проблема и проверял возможные варианты
То,что искал и читал - верю,а вот в то,что проверял - нет. nea
На форуме ты создал новую тему,но из данных советов ничего так и не проверил,а наоборот - в итоге отогнал авто в ремонт.
Потому и получил такую реакцию от форумчан.
dmitry5697
Проблему я бы и так не нашёл. Оказалось дело было в узле грм, что то вроде шпильки посыпалось, точно сказать не могу, т.к сам мало чего понял(механик иностранецSmile ) Всем спасибо большое за ответы!!!
Подними глаза на первый же совет:
Проверь фазы ГРМ
jimos
довольно редкая неисправность, я ни разу за 15 лет не встречал, а вот открученный шкив, и, как правило съеденная шпонка - часто.
dmitry5697
при замене грм плохо закрутили шкив(вроде), начался люфт, разбило шпонку и звезду поело
Wink
Если хочешь что-то делать сам, то форум тебе поможет, только одупляй, что пишут и не боись пачкаться. supercool
