Страница 2 из 4
paravoz
tovich писал(а):
Может у кого было такое?
у меня так. мне пох.
Lev_Ig
Роман Торопов писал(а):
Хоть бы фоту догадались кинуть ... может я тоже хочу ...
Уже выкладывал в другой ветке, но для тебя и тут положу:
pinguin
tovich
У меня такое же, только повернут немного вправо.. Сколько не пытался, бесполезно, нашел причину: замок зажигания установлен криво, то есь смотрит вниз, но его не повернуть, так как он на шлице, вот и вывод, что надо менять целиком рулевую колонку...... А это уже дорого, поэтому смирился, да и поставил Виражевский руль, так он выше плоскости кожуха, поэтому если не всматривать, то не видно что он немного криво по отношению к панели..
Насчет переключателей от ШН (калина):
ИМХО: смотрел в магазине, переключаются так же (по жеткости и звуку), качество обработки и внешний вид полное Г... Хоть цена не большая, но смысл ставить?
Если еще и в каком то положении задеваю (у меня руль постоянно вверх, так как рост 196 см.. Smile , так что вариант чуть опустить руль не прокатывает)...
Sagittarius
Пластиковый кожух на рулевой колонке легко выровнять параллельно комбинации приборов... Болты снизу ослабте, руками пошевелите пластик, точнее выровняйте как вам нравится, и прикиньте какую по толщине шайбу надо подложить под пластик нижнего кожуха... И все будет ровненько... 8-) Этож конструкторSmile Только детишки повзрослее...
Роман Торопов ©
tovich писал(а):
У меня рулевая колонка чуть повернут влево, т.е. кожух не параллелен торпеде, а руль стоит как надо
:) а я думал, что только у меня такая беда ...
Интерестно, склько примерно стоит сделать что бы было всё Ок?
(Материалы+работа)
Спасибо!
Циферблат - стильный!
Но опять же не подходит к общему дизайну ... (не гармонично смотрится с остальным)
Там дофига балтов, какие именно ? Если можно с фотками из мурзилки ...
Lev_Ig
Я его не покупал - мне подарили такую приборку на ДР, так что поставил и все. Мне нДравится!
Роман Торопов ©
Lev_Ig писал(а):
Мне нДравится!
snow02rus
Левый шнивовый переключатель упирается в рамку приборной панели, когда руль в самом верхнем положении... Sad Как бы согнуть ручку не сломав? Smile
cugra
snow02rus
Говорю же руль опустить слегка и потом ты часто включаешь поворотники при включённом дальнем??? Confused
Lev_Ig
Машина у тя какого цвета?
snow02rus
Руль опустить - не катит... Sad
cugra
Тогда 2 варианта:
- оставить один переключатель родной
- отпилить за , что цепляет :-D
Lev_Ig
CougaR 111 писал(а):
Lev_Ig
Снежка, а что?
ЗЫ в профиле кстати черным по белому написано "Снежка" :wink:
tovich
Не! Ты не понял! У меня не только плстиковй кожух косо стоит, но и ВСЯ релувая колонка!!! Т.е. и разъемы куда втыкаются подрулевые переключатели! Если снять пластиковый кожух, то видно что вся железяка как-то криво стоит! Она вообще съемная? Может там болты где отпустить, выровнять и затянуть обратно? Только так вот просто не видно чего можно открутить! Может кто разбирал?
snow02rus
На матрёхе не разбирал, но ставил 10 колонку на зубило. Там 4 болтика, вряд ли можно изменить угол не пилив дырки крепёжные.
molot.o.k.
Ser_124 писал(а):
А на новых авто какие переключатели стоят от Калины или ШН?
От девятки :cool: от шнивы говорят ставят когда торпеда другая идет.
paravoz
вернее от калины - там же правый с кнопками бк. а левые что у шнивы, что у калины одинаковые.
Ser_124
Блин я думал, что все новые идут с другой торпедой и переключателями.
molot.o.k.
Есть такой вариант, причем я так понимаю заводской, но базовая, да и люксовая обычная. Я с новой торпедой и и.д. это наверное суперлюкс Smile Кстати я видел как минимум два варианта. Есть типа с круглой накладкой над приборкой (давненько уже ставят по моему появился еще на ваз-2110М, той что с другим оперением передним), а есть посимпатичнее типа как на американцах старых, с торпедой а-ля подоконник от стоки от стойки. К калине не присматривался т.ч. какой из них какой не вкурсях
paravoz
Вот перенес пост из закрытой темы. Автор Сашок
Всем добрый день. Купил в магазине,начитавшись форума подрулевые от Шнивы, поставил, покатался снял.
ИМХО: Со штатным рулем очень и очень неудобно, приходится тянуться, эстетика практически не изменилась.
Видимо те кто ездит с этим рулем поворотниками пользуются нечасто, иначе чем объяснить, что форум все уши (глаза) прожужал сим неудобным девайсом. Я как человек ведущий себя на дороге корректно по отношению к остальным участникам движения(передвигаюсь в основном по Москве) считаю что поворотники весьма необходимая и удобная вещь, посему завтра повезу сей девайс в магазин и присмотрюсь к варианту руль,кожух,переключатели от Калины. Я честно пытался привыкнуть к шнивовским переключателям, так что не пинайте сильно.
полностью согласен с изложенным. для тех кому удобство важнее внешнего вида я бы не рекомендовал. ИМХО.
Еще раз пишу - замена руля и кожуха не сделает подрулевые ближе (кожух никак не влияет на положение подрулевых) - поможет только замена рулевой колонки - а вот реально ли это я пок не знаю, да и смысла в подобной переделке не вижу.
ps а почему бы производителю не выпустить на рынок специально подрулевые для матрех с потрохами от шнивокалины, но чтоб геометрия рычагов была нашей. пусть бы стоили не 170, а 250...300 - я бы взял.
cugra
А я ещё раз отпишу:
Видимо у кого пальцы короче тем неудобно, у меня проблем не возникает... Вполне удобно. ИМХО
paravoz
да вроде пальцы как пальцы. не люблю привыкать к плохому просто.
cugra
Very Happy А я и не привыкал... Поэтому и пишу
paravoz
CougaR 111 спорить не будем
Drinks or Beer Very Happy
Lev_Ig
Да уж, а то двух "злых" модераторов мы не переживем Wink
ЗЫ не в обиду
tovich
Да нет, на самом деле у кого руки не особо крупные, то тем, действительно, не удобно пользоваться этими переключателями. А безопасность - превыше всего!
Страница 2 из 4
