paravoz
tovich писал(а):Может у кого было такое?
у меня так. мне пох.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Роман Торопов писал(а):Хоть бы фоту догадались кинуть ... может я тоже хочу ...
Уже выкладывал в другой ветке, но для тебя и тут положу:
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
tovich
У меня такое же, только повернут немного вправо.. Сколько не пытался, бесполезно, нашел причину: замок зажигания установлен криво, то есь смотрит вниз, но его не повернуть, так как он на шлице, вот и вывод, что надо менять целиком рулевую колонку...... А это уже дорого, поэтому смирился, да и поставил Виражевский руль, так он выше плоскости кожуха, поэтому если не всматривать, то не видно что он немного криво по отношению к панели..
Насчет переключателей от ШН (калина):
ИМХО: смотрел в магазине, переключаются так же (по жеткости и звуку), качество обработки и внешний вид полное Г... Хоть цена не большая, но смысл ставить?
Если еще и в каком то положении задеваю (у меня руль постоянно вверх, так как рост 196 см..
, так что вариант чуть опустить руль не прокатывает)...
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Пластиковый кожух на рулевой колонке легко выровнять параллельно комбинации приборов... Болты снизу ослабте, руками пошевелите пластик, точнее выровняйте как вам нравится, и прикиньте какую по толщине шайбу надо подложить под пластик нижнего кожуха... И все будет ровненько... 8-) Этож конструктор
Только детишки повзрослее...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
tovich писал(а):У меня рулевая колонка чуть повернут влево, т.е. кожух не параллелен торпеде, а руль стоит как надо
:) а я думал, что только у меня такая беда ...
Интерестно, склько примерно стоит сделать что бы было всё Ок?
(Материалы+работа)
Lev_Ig писал(а):Уже выкладывал в другой ветке, но для тебя и тут положу
Спасибо!
Циферблат - стильный!
Но опять же не подходит к общему дизайну ... (не гармонично смотрится с остальным)
Sagittarius писал(а):Болты снизу ослабте, руками пошевелите пластик, точнее выровняйте как вам нравится, и прикиньте какую по толщине шайбу надо подложить под пластик нижнего кожуха... И все будет ровненько...
Там дофига балтов, какие именно ? Если можно с фотками из мурзилки ...
Lev_Ig
Роман Торопов писал(а):Циферблат - стильный!
Я его не покупал - мне подарили такую приборку на ДР, так что поставил и все. Мне нДравится!
Роман Торопов ©
Lev_Ig писал(а):Мне нДравится!
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Левый шнивовый переключатель упирается в рамку приборной панели, когда руль в самом верхнем положении...
Как бы согнуть ручку не сломав?
cugra
Авто: Мото : Вело
snow02rus
Говорю же руль опустить слегка и потом ты часто включаешь поворотники при включённом дальнем???
Lev_Ig
Машина у тя какого цвета?
snow02rus
Руль опустить - не катит...
cugra
Авто: Мото : Вело
Тогда 2 варианта:
- оставить один переключатель родной
- отпилить за , что цепляет :-D
Lev_Ig
CougaR 111 писал(а):
Lev_Ig
Снежка, а что?
ЗЫ в профиле кстати черным по белому написано "Снежка" :wink:
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Sagittarius писал(а):Пластиковый кожух на рулевой колонке легко выровнять параллельно комбинации приборов... Болты снизу ослабте, руками пошевелите пластик, точнее выровняйте как вам нравится, и прикиньте какую по толщине шайбу надо подложить под пластик нижнего кожуха... И все будет ровненько... 8-) Этож конструктор Только детишки повзрослее...
Не! Ты не понял! У меня не только плстиковй кожух косо стоит, но и ВСЯ релувая колонка!!! Т.е. и разъемы куда втыкаются подрулевые переключатели! Если снять пластиковый кожух, то видно что вся железяка как-то криво стоит! Она вообще съемная? Может там болты где отпустить, выровнять и затянуть обратно? Только так вот просто не видно чего можно открутить! Может кто разбирал?
snow02rus
На матрёхе не разбирал, но ставил 10 колонку на зубило. Там 4 болтика, вряд ли можно изменить угол не пилив дырки крепёжные.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Ser_124 писал(а):А на новых авто какие переключатели стоят от Калины или ШН?
От девятки :cool: от шнивы говорят ставят когда торпеда другая идет.
paravoz
molot.o.k. писал(а):шнивы говорят ставят когда торпеда другая идет.
вернее от калины - там же правый с кнопками бк. а левые что у шнивы, что у калины одинаковые.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
molot.o.k. писал(а):Ser_124 писал(а):А на новых авто какие переключатели стоят от Калины или ШН?
Блин я думал, что все новые идут с другой торпедой и переключателями.
molot.o.k.
Ser_124 писал(а):molot.o.k. писал(а):Ser_124 писал(а):А на новых авто какие переключатели стоят от Калины или ШН?
Есть такой вариант, причем я так понимаю заводской, но базовая, да и люксовая обычная. Я с новой торпедой и и.д. это наверное суперлюкс
Кстати я видел как минимум два варианта. Есть типа с круглой накладкой над приборкой (давненько уже ставят по моему появился еще на ваз-2110М, той что с другим оперением передним), а есть посимпатичнее типа как на американцах старых, с торпедой а-ля подоконник от стоки от стойки. К калине не присматривался т.ч. какой из них какой не вкурсях
paravoz
Вот перенес пост из закрытой темы. Автор
Сашок
Цитата:Всем добрый день. Купил в магазине,начитавшись форума подрулевые от Шнивы, поставил, покатался снял.
ИМХО: Со штатным рулем очень и очень неудобно, приходится тянуться, эстетика практически не изменилась.
Видимо те кто ездит с этим рулем поворотниками пользуются нечасто, иначе чем объяснить, что форум все уши (глаза) прожужал сим неудобным девайсом. Я как человек ведущий себя на дороге корректно по отношению к остальным участникам движения(передвигаюсь в основном по Москве) считаю что поворотники весьма необходимая и удобная вещь, посему завтра повезу сей девайс в магазин и присмотрюсь к варианту руль,кожух,переключатели от Калины. Я честно пытался привыкнуть к шнивовским переключателям, так что не пинайте сильно.
полностью согласен с изложенным. для тех кому удобство важнее внешнего вида я бы не рекомендовал. ИМХО.
Еще раз пишу - замена руля и кожуха не сделает подрулевые ближе (кожух никак не влияет на положение подрулевых) - поможет только замена рулевой колонки - а вот реально ли это я пок не знаю, да и смысла в подобной переделке не вижу.
ps а почему бы производителю не выпустить на рынок специально подрулевые для матрех с потрохами от шнивокалины, но чтоб геометрия рычагов была нашей. пусть бы стоили не 170, а 250...300 - я бы взял.
cugra
Авто: Мото : Вело
А я ещё раз отпишу:
Видимо у кого пальцы короче тем неудобно, у меня проблем не возникает... Вполне удобно. ИМХО
paravoz
CougaR 111 писал(а):Видимо у кого пальцы короче тем неудобно,
да вроде пальцы как пальцы. не люблю привыкать к плохому просто.
cugra
Авто: Мото : Вело
paravoz писал(а):не люблю привыкать к плохому просто.
А я и не привыкал... Поэтому и пишу
paravoz
CougaR 111 спорить не будем
Lev_Ig
paravoz писал(а):CougaR 111 спорить не будем
Да уж, а то двух "злых" модераторов мы не переживем
ЗЫ не в обиду
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Да нет, на самом деле у кого руки не особо крупные, то тем, действительно, не удобно пользоваться этими переключателями. А безопасность - превыше всего!
