vazik-1
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такая проблемка.
Тормозная магистраль прокачана. Тормозная жидкость в норме.
При первых торможениях с утра, или длительной стоянки, тормозят 3 колеса, два передних и заднее правое.
После нескольких торможений при плавном нажатии педальки тормозит только заднее левое. При резком нажатии на педальку тормозят только оба задних.
Проверял на снегу.
В чем может быть проблемка?
Последний раз редактировалось: vazik-1 (27 Ноября 2018 14:09), всего редактировалось 1 раз
TDream
В колдуне.
ЗвездаЗаРулем
+1 колдун. Ковырять отвёрткой шток.
У меня прошлой зимой было ровно то же.
Добавлено спустя 50 секунд:
И да, ладовский из синей коробочки работает лучше всех.
.kkursor
Колдун не объясняет вот это
Я бы в сторону ГТЦ смотрел.
ЗвездаЗаРулем
У меня колдун заклинивал именно при резких торможениях, а при плавных всё более-менее отрабатывало.
торантино
Прокачена, как рекомендовано в книге по ремонту ?
All Exx64
.kkursor - на ВАЗе диагональная схема, если бы в ГТЦ было дело, то тормозило бы левое заднее и правое переднее... Pardon
При условии,что за предыдущие 14 лет на авто vazik-1 вместо нее осевую схему не вкорячили. Smile
vazik-1
Гтц менялся на АТЕ вроде (в синей коробке) На стоке резинки потекли. И после стал большой ход педали. Относительно сцепления, чуть меньше половины, до торможения.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
С поднятым ручником и по диагонали.
Последний раз редактировалось: vazik-1 (27 Ноября 2018 14:13), всего редактировалось 2 раз(а)
торантино
Меня ручник не интересует. Как прокачивал интересует. На педальку жамкал или самотёком?
vazik-1
Жал на педаль.
vazik-1
торантино
А как нужно правильно?
торантино
Как в книге.
vazik-1
А тормозные колодки передние при нагреве могут не схватывать?
Могут - если перегрелись до обугливания.
vazik-1
Добрался сегодня до "колдуна". Видок у него конечно не важный. Как будто просится на отдых. Плюсом еще и зажат был. Поэтому наверно задок и перетормаживал. Ослабив и поковыряв отверткой он отдвинулся далековато, миллиметра на 4 и сейчас пропали задние тормоза. Как отрегулировать расстояние не снимая этого шамана?
Размер файла: 165.32 KB
Просмотрено: 144 раз(а)
Размер файла: 164.08 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Это ещё нормальный видок! Ты мой не видел. Smile
И при этом он даже работает!
vazik-1 писал(а):
Как отрегулировать
Эх, молодёжь... Ленивые Вы все, до безобразия. Поиск никак освоить не хотите. lol1
Всё давно уже изрегулировано вдоль и поперёк и здесь расписано.
Чти... и не благодари! Smile
ЗЫ: один момент - при прокачке задних тормозов не забывай вставлять отвёртку в зазор колдуна, иначе правое заднее колесо не прокачается! Wink
Левое.
vazik-1
Т.е. менять пока колдун не обязательно?
Добавлено спустя 58 минут 16 секунд:
Вот я дурень, хотел сам колдун пододвинуть, а надо было рычаг двигать.
Но все равно спасибо.
Левое.
Неа! nea
Правое. supercool
Хотя... на самарках трубки переставлены?
А то вот лично у меня именно так дела и обстоят.
Или это у меня трубки перепутаны? Smile
Я ж просил:" Не благодари!" Smile
К тому же, рано ещё. Чую, покувыркаешься с настройкой колдуна и... полезешь таки менять левый ЗТЦ. supercool
Кирдык упорному кольцу в нём настал, за время стоянки пружина стаскивает его вовнутрь => не тормозит, пока до дури не нажмёшь и не выдвинешь его, куда положено. А последующий перетормоз задними наступает из-за того, что колдун у тебя таки неправильно отрегулирован, вупор стоит, т.е. совсем без зазора.
Хочешь убедиться? Утром, перед выездом заведи мотор и на стоячей машине пару раз со всей дури прожми педаль тормоза. Не резко! А просто сильно, до упора. Теперь ехай, оба задних будут тормозить. supercool
Ну, т.е. как тормозить... перетормаживать, колдун то ещё не отрегулирован. Но, оба! Wink
Последний раз редактировалось: NAUexx (05 Декабря 2018 13:39), всего редактировалось 1 раз
Это на матрехах они "переставлены". Smile
Самары намного раньше стали выпускаться,так до сих пор у них трубки и прикручивают,потому проблемы с левым.
Тады - ОЙ! Pardon
vazik-1
Сделал ключик для регулировки колдуна. На 2мм перед не схаватывал, только оба задних. После н- ного количества регулировок с широко разжатым зазором, педаль стала тугая, как будто без вакумника, стал схватывать передок, и если педальку давить до упора подключается заднее правое, левое заднее не хочет почему-то.
Передок схватывает только с большим зазором влезают щупы: 1+0.9+0.8+0.7+0.6+0.5+0.4 и плюс ещё сам поршень пошевелил туда-сюда.
Постом выше рассказано почему. Wink
Либо машин занижен до безобразия, либо плохо прокачан зад, воздух в камерах колдуна, его от туда не так просто выгнать.
Короче, лучше меняй оба ЗДТ, прокачивай хорошенько, т.е. с отвёрткой и по диагонали (заднее правое-переднее левое, потом заднее левое-переднее правое). Регулируй снова колдуна и будут у тебя нормальные тормоза... какое-то время... всё будет зависеть от купленных тобой ЗТЦ и качества выполненных работ.
Ток не спрашивай, какие цилиндры покупать! lol1
Поиск рулит! Тем про выбор - МОРЕ! Wink
vazik-1
ЗТЦ менялись 17тык назад на единственные которые были в магазине. Плюсом ещё барабаны с выработкой, борозды миллиметр глубиной.
Надеюсь всеже дело в зтц, а не в колдуне (засох, залип, подтекает) или гтц.
