Что думаете насчет этого дела?
Думаю первым делом поменять ДПКВ
Вторым делом модуль зажигания и провода если не поможет.
А третьим РДТ уж.
поменять ДПКВ
проверить шкиф(демпфер)
1. Надо раздобыть "оборудование", позволяющее читать ошибки двигателя и показывать основные параметры.
2. При подозрениях на "нет искры" надо просто снять провод с любой свечи, воткнуть туда другую (если другой нет - тогда выкрутить из движка) и приложив резьбой например к клапанной крышке крутануть движок стартером. И будет совершенно точно известно есть искра или всё же нету.
Он проверяется проще простого даже не сходя с места водителя.
Когда движок горячий,но не заводится смотри на лампу ЧЕК.
При включении зажигания она должна загореться,а в момент работы стартера сразу погаснуть.
Если так,то ДПКВ исправен и ЭБУ видит его работу.
на приборке лампа чек не горела с покупки машины(1 год назад)
в горячем виде размыкаться индуктивность свою терять
еслиб ДПКВ на горячую не работал машина на ходу бы глохла после продолжительной поездки.
ищи искру и топливо.
остается только либо ДПКВ т.к о
приехал друг с диагностом решили почитать ошибки
Датчик ОЖ
датчик детонации низкий уровень появляется всегда что делать?
1. Датчик детонации 1 (Блок низкий уровень сигнала)
Без датчика охлаждайки
Датчик ОЖ
