На счет термоса вопрос видимо всегда открытый останется
Давным давно придуман способ закрывания этого вопроса.
если не будет подниматься температура, просто углубить шток и врезать болт по инструкции?
А лак у меня или подобное вряд-ли найдется.. Как поступить тогда?
У отца нашел 5шт разных, и все пропускают,
Потому что с учётом тех ужасов и предстоящего головняка которыми запугали автора
На счет термоса вопрос видимо всегда открытый останется, ведь даже если не продувается, то может не догревать, и как потом? Только болтик или углублять шток.
Если производитель пытается делать термоэлемент по ТУ ВАЗа, то он обязан иметь единое посадочное место
почему никто до сих пор не предложил поменять автомобиль в сборе?"
то это только фенокс или лада
А вот присоединительные моменты будь то патрубок или плоскости или крепление самого термоэлемента в крышке по ТУ важно.
Если шипит еле еле ,ничего страшного,ставь и катайся.
Что же ты вкладываешь в понятие "посадочные места"
вчера гнул трубу но видимо не догнул..
На трубе хоть есть развальцовка.
Уж лучше сразу добиться, чтоб не шипел вовсе.
только что его кипятил, а он к 92 не открылся
Вопрос один остался, вчера гнул трубу но видимо не догнул..
И градусник у тебя с какой ценой деления?
Что за труба такая , что её надо подгибать?
слышен одиночный рокот похожий на то, когда, например, коленвал не по меткам выставлен и двигатель пытаешься завести (один раз только слышал такое когда с отцом движок собирали и он не по тем меткам выставил, так он рокотал
А пока не прогреется рокот есть?
Все собрал
когда завожу двигатель, слышен одиночный рокот
зачем было городить "карбюраторную"
этот короткий резиновый кусок будет течь
Сделай аудио- или видеозапись
в 1С
работать оно будет ибо труба есть труба, но вот этот короткий резиновый кусок будет течь, а снять-поставить термос в таком случае - вообще караул.
Если с давлёнкой всё нормално и при наборе оборотов звук исчезает ,ездий не заморачивайся.
Коряво как то.
в городе не проверишь нормально
рокот только в момент схватывания движком,
печка как дула прохладненьким, так и дует (до 90 гр). Видимо сам радиатор и правда гумно
люфт коленвала повышенный
со стартером связано,
проехать 3-4 км.,а потом назад в город вернуться?
скорее всего поролон рассыпался вокруг радика
но звук явно с башки
Может нужно дополнительно налепить?
Пористой резиной можно
Там что то на подобие двустороннего скотча, широкое, только липкая сторона одна,похоже на шумку
По сути это нужно,что бы больше тепла акккмулировалось в том месте, правильно?
