п1627кк
На форуме 8 лет
витмар писал(а):До конца не понял связи между пропусками в 4 цилиндре и РХХ.
витмар, что там твой РХХ, меня более 2-х месяцев мучило
Р0300
Р0302
Р0363
Р1302
С приходом холодов прогрев - до двух перезапусков, по городу иногда выскакивало, на трассе, бывало, на 1км. пути 2 перезапуска двигателя - ЭБУ отключало 2-й цилиндр.
Помогла инициализация ЭБУ М73....
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Доброго времени суток, ребят подскажите может кто ставил без саморезов заводские подкрылки передние? У меня просто сейчас стоят большие и саморезами в крыло закручены
, взял заводские, но говорят они крепятся на шпильки и болтами затягиваются, а у меня видать этих шпилек нет....дырявить арки как то не охота
c105
в багажнике валялся комплект вв-проводов Паккард.
Решил померить соппотивление:
на 1ый цилиндр- 12,63 кОм
на 2-9,41 кОм
3-7,45 кОм
4-8,7 кОм.
Провода на выброс?
Последний раз редактировалось: c105 (15 Декабря 2018 16:03), всего редактировалось 1 раз
Авто: VW Golf MK7.5
c105 писал(а):Провода на выброс?
На авито слей "немного бу"
c105 писал(а): на 1ый цилиндр- 12,63 кОм , на 2-9,41кОм, 3-7,45, 4-8,7.Провода на выброс?
Рано выбрасывать - еще годятся.
Особенно на продажу.
c105
померил второй комплект СЛОН
1- 12 кОм
2- 8,5 кОм
3 - 18,2 кОм
4 цилиндр - обрыв
c105 писал(а):4 цилиндр - обрыв
Попробуй щуп мультиметра не к латуни клеммы прикладывать,а просунь его подальше ровно по центру,чтобы он коснулся центральной жилы кабеля.
c105
и так и так пробовал - обрыв
c105 писал(а):и так и так пробовал - обрыв
Значит этот провод из комплекта на выброс.
c105
т808 интересно девки пляшут,сейчас перемерил провод 4 цилиндра - обрыва нет уже, показал 20 кОм
c105 писал(а):обрыва нет уже, показал 20 кОм
Держи щупы и шевели провод,особенно на концах.
По "пляске" сопротивления поймешь где плохая обжимка клеммы.
c105
на двух проводах есть пляска из второго комплекта. Более 12 кОм на проводе уже все досвидос?
c105 писал(а):Более 12 кОм на проводе
Двенадцать еще вполне рабочие провода,а вот пляска на других устраняется переобжатием клемм,но ты это сделать не сможешь.
c105
а какое максимальное рабочее сопротивление должно быть на катушке зажигания?
c105 писал(а):какое максимальное рабочее сопротивление должно быть на катушке зажигания?
Между парами ВВ выходов?
Любое,зависит от производителя, и абсолютно не важно какое оно.
.kkursor
Мужчины, помогите советом.
Хрустит передний ШРУС. Хочу примерно понять какой.
Хрустит (как будто железные шарики в пивной банке катаются), если хорошо дать под жопу на прямой и под газом в
правом повороте. В левом - тишина.
Правильно я думаю, что внешний левый?
c105
8,2 кОМ на 1-4 и 2-3, вообще много где читал, что 5,5 кОМ максимум
c105 писал(а): много где читал, что 5,5 кОМ максимум
Меньше лазай по помойкам и всякую хрень на веру принимай,если базы нет.
c105
про конкретную модельку катушки пишу тазовскую 2111 Омега
c105 писал(а):про конкретную модельку катушки пишу
Не имеет значения какие катушки.
Еще раз повторю - от разных производителей эти сопротивления могут в разы отличаться.
Этот параметр не нормирован и мерить его,тем более низковольтным тестером,нет никакого смысла.
Кстати Омега довольно неудачный выбор.
Последний раз редактировалось: т808 (15 Декабря 2018 22:47), всего редактировалось 1 раз
c105
а какие норм ходят по фирмам? В магазинах видел СОАТЭ, АТЭ-2, Бош, но Бош там ценник бешеный
c105 писал(а):какие норм ходят по фирмам?
Кроме БОШа, предпочитаю московские АТЭ-2 (МЗАТЭ) - проверено практикой.
Не забывай только ВВ провода хоть изредка проверять и за зазорами свечей следить.
Vik
Авто: 2108
.kkursor писал(а):Хрустит передний ШРУС. Хочу примерно понять какой.
Хрустит (как будто железные шарики в пивной банке катаются), если хорошо дать под жопу на прямой и под газом в правом повороте. В левом - тишина.
Похоже на правый внутренний.
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
т808 писал(а):Кстати Омега довольно неудачный выбор.
Согласен,подтверждаю.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Вопрос - можно ли лить масло 0W40 ? Пугают что потечет через сальники, подскажите, а то пока акция можно 0W взять подешевле.
