Страница 127 из 200
п1627кк
витмар писал(а):
До конца не понял связи между пропусками в 4 цилиндре и РХХ.
витмар, что там твой РХХ, меня более 2-х месяцев мучило
Р0300
Р0302
Р0363
Р1302
С приходом холодов прогрев - до двух перезапусков, по городу иногда выскакивало, на трассе, бывало, на 1км. пути 2 перезапуска двигателя - ЭБУ отключало 2-й цилиндр.
Помогла инициализация ЭБУ М73....
Serj886
Доброго времени суток, ребят подскажите может кто ставил без саморезов заводские подкрылки передние? У меня просто сейчас стоят большие и саморезами в крыло закручены facepalm , взял заводские, но говорят они крепятся на шпильки и болтами затягиваются, а у меня видать этих шпилек нет....дырявить арки как то не охота nea.
c105
в багажнике валялся комплект вв-проводов Паккард.
Решил померить соппотивление:
на 1ый цилиндр- 12,63 кОм
на 2-9,41 кОм
3-7,45 кОм
4-8,7 кОм.
Провода на выброс?
Последний раз редактировалось: c105 (15 Декабря 2018 16:03), всего редактировалось 1 раз
c105 писал(а):
Провода на выброс?
На авито слей "немного бу" hehe
c105 писал(а):
на 1ый цилиндр- 12,63 кОм , на 2-9,41кОм, 3-7,45, 4-8,7.Провода на выброс?
Рано выбрасывать - еще годятся.
Особенно на продажу. Smile
c105
померил второй комплект СЛОН
1- 12 кОм
2- 8,5 кОм
3 - 18,2 кОм
4 цилиндр - обрыв
c105 писал(а):
4 цилиндр - обрыв
Попробуй щуп мультиметра не к латуни клеммы прикладывать,а просунь его подальше ровно по центру,чтобы он коснулся центральной жилы кабеля.
c105
и так и так пробовал - обрыв
Значит этот провод из комплекта на выброс.
c105
т808 интересно девки пляшут,сейчас перемерил провод 4 цилиндра - обрыва нет уже, показал 20 кОм
Держи щупы и шевели провод,особенно на концах.
По "пляске" сопротивления поймешь где плохая обжимка клеммы.
c105
на двух проводах есть пляска из второго комплекта. Более 12 кОм на проводе уже все досвидос?
Двенадцать еще вполне рабочие провода,а вот пляска на других устраняется переобжатием клемм,но ты это сделать не сможешь.
c105
а какое максимальное рабочее сопротивление должно быть на катушке зажигания?
Между парами ВВ выходов?
Любое,зависит от производителя, и абсолютно не важно какое оно.
.kkursor
Мужчины, помогите советом.
Хрустит передний ШРУС. Хочу примерно понять какой.
Хрустит (как будто железные шарики в пивной банке катаются), если хорошо дать под жопу на прямой и под газом в правом повороте. В левом - тишина.
Правильно я думаю, что внешний левый?
c105
8,2 кОМ на 1-4 и 2-3, вообще много где читал, что 5,5 кОМ максимум
Меньше лазай по помойкам и всякую хрень на веру принимай,если базы нет. supercool
c105
про конкретную модельку катушки пишу тазовскую 2111 Омега
Не имеет значения какие катушки.
Еще раз повторю - от разных производителей эти сопротивления могут в разы отличаться.
Этот параметр не нормирован и мерить его,тем более низковольтным тестером,нет никакого смысла.
Кстати Омега довольно неудачный выбор.
Последний раз редактировалось: т808 (15 Декабря 2018 22:47), всего редактировалось 1 раз
c105
а какие норм ходят по фирмам? В магазинах видел СОАТЭ, АТЭ-2, Бош, но Бош там ценник бешеный
Кроме БОШа, предпочитаю московские АТЭ-2 (МЗАТЭ) - проверено практикой. Good
Не забывай только ВВ провода хоть изредка проверять и за зазорами свечей следить.
Vik
Похоже на правый внутренний.
Sedoy.
Согласен,подтверждаю.
4Q
Вопрос - можно ли лить масло 0W40 ? Пугают что потечет через сальники, подскажите, а то пока акция можно 0W взять подешевле.
Страница 127 из 200
